GziN
Приговорили рейку.
32 сообщения в этой теме
В очередной раз поехал на диагностику подвески. С диагнозом страшные стуки в подвеске. Эти стуки меня одолевают не первый год. Каждый раз мне предлагают заменить разные детали. В том году менял сам: тяги, наконечники,линки, резинки стабилизатора, втулку рейки, подшипники стоек,стойки. Сутки не пропали, может стали меньше. Вчера на диагностике присутствовал сам, все резинки, сайлентблоки целые. Но вот если качать колесо не поворачивая влево в право то оно люфтит как левое так и правое, левое меньше.  Видимо втулке пришёл конец, да и сам механизм рейки из носился. Подскажет подскажите кто менял рейку: какой фирмы купить, болей менее приличную?
55 минут назад, GziN сказал:
Бери ориг  б.у.
А как проверить б/у рейку.
26 минут назад, GziN сказал:
Снять пыльники тяг и оценить состояние вала
А что думаете по этим рейкам.
В Екатеринбурге продают одну рейку б/у
http://razbor66.ru/catalog/avtozapchasti/renault/scenic-s-2003-2009g/rulevoe-upravlenie/reika-rulevaya-pod-elektrousilitel
А есть разница КПП Механика или автомат?
3 часа назад, GziN сказал:
а руль при диагностике был заблокирован или нет?
Хз ключ был в замке, зажигание не включено. Тяги тресли, они шевелиться в рейке. Тяги прошли 10000 ставил сам trw.
General Ricambi брать не надо. У меня застучала через несколько тысяч после замены, и если погуглите, то найдете немало таких же отзывов.
Подскажите в чем отличия и какую выбрать?
Если выбрать "Нет особой характеристики" То вы падает этот номер 8200463517
Выбрать "Стандартный обмен" то 7711368394
Разница в цене на оригинал есть а вот аналоги одни и те же.
При разнице в 2600 я бы взял оригинал новый, б.у. даже не смотрел. Потом за работу больше отдадите чем сейчас сэкономите.
Автодок предлагает 9400
Изменено пользователем ЕвгенийА
Так же думаю, но вопрос по артикулам оригинальных реек разница в стоимости не плохая.
я так думаю может эта 7711368394  идёт без наконечников и тяг.
Я думаю что стандартный обмен это восстановленная запчасть в заводских условиях. Т.е. они обычно оставляют корпус старый а все остальное меняют, отсюда и цена ниже
У меня от хозяина Сени стоят разборные наконечники,правдо еще не подтягивал но я думаю при таких дорогах скоро придётся,так что если есть знакомый токарь можешь решить эту проблему.Пока удачи.
Я поменял на оригинал 394 за 10 600. Наконечников и тяг в комплекте естественно не было. С виду новая совершенно, в фирменной коробке.
Новую оригинальную рейку надо брать, идёт в комплекте с тягами и наконечниками!!!
1 час назад, dimon405 сказал:
восстановленная на заводе изготовителе!!!
Оригинал,и только оригинал.Всё остальное от лукавого.
19 часов назад, MrAlex сказал:
Да хоть бы и восстановленная, старый там только корпус.
Тоже думаю взять восстановленную. Сколько вы на ней проехали?
2 часа назад, GziN сказал:
9000 в наличии
2 часа назад, MrAlex сказал:
9000 в наличии
где?
4 часа назад, GziN сказал:
где?
Спб, надо? Отпралю
Месяц назад только поменял, тысячу от силы проехал.
Позовчера был в сервисе у знакомого. купил втулку от БМВ с резинками. Попросил снять рейку. Пока меняли сайлентблоки подрамника я заменил втулку. Времени ушло минут 10. Можно менять втулку без снятия рейки, только рулевой вал отсоединить нужно.
 Впечатления от новой втулки суперские. Как на новой машине езжу. Стоимость около 500р в экзисте.
5 минут назад, Fed0rich сказал:
на пару месяцев, потом опять начнет, надо усиленную ставить
я в соседней теме давал фотки оригинальной, бмв и усиленной втулки
Только что, ACE83 сказал:
100% за .Проверено на горьком опыте.
В 11.05.2016 at 13:18, GziN сказал:
5500 руб. с новой втулкой из капролона!
4 часа назад, ACE83 сказал:
В ветке по ремонту отрицательных отзывов не заметил, если ставить с резинками. На фотке, которую Вы размастили, колечко порвано. От ваза? Возможно при установке порвали.
Старую втулку рассмотрел и заметил следующее. Внутренняя поверхность соприкосновения с валом около 1 см. Порожик с двух сторон. Он четкий, как след от литья. Явно виден и прощупывается пальцем. Втулка от бмв из более жесткого материала сделана. Были мысли поставить на нее резинки и засунуть обратно.
Не понятна причина появления стука. Вы новую втулку с резинками ставили? С какими? Где почитать про ресурс втулки с авито?
Ставил втулку  ZF  с резинкой,   года 4 уже прошло, точно и  не помню когда,
Знаю по пробегу, после замены уже 50000 тысяч с небольшим пробежал, все нормально.
Тоже ставил втулку от бмв с вазовским колечками. Стук не прошел. Видимо выроботка в чарвячном валу или еще где.
14 часов назад, Fed0rich сказал:
где там и что порвано?
колечки из ближайшего магазина гидравлики, стоят по 10 рублей, пришел и подобрал по размеру
фотки даны для того чтобы понять какая площадь соприкосновения с валом и корпусом у разных втулок, выводы я думаю не сложно сделать
Поделюсь опытом. На родной рейке менял втулку на БМВшную - не на долго... Затем поставил родную, изъятую при предыдущей разборке, но с резиновыми кольцами. Итог - ходит тихо, но застучала с левой стороны. Подтянуть на канаве не вышло. Купил новую(Моторхерц). Поменял сам в гараже без ямы (дня хватило - не боги горшки обжигают). Пока выходила около 2000 км. НО , при смене хотел поставить на втулку новой рейки кольца. Как бы не так - втулку вытащить не смог - 3 фиксатора вместо двух. И пластик похоже не плохой - не лопнул при моих потугах (БМВшная раскололась и была сточена локально). Сколько проходит посмотрим.
  • 5 недель спустя...
Получил вчера рейку 77 11 368 394. Рейка идёт с тягами. Сегодня буду устанавливать.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
