turisto
Отопление и вентиляция
6 сообщений в этой теме
Вентилятор обдува салона включается напрямую,без замка зажигания,что делать
Только что, turisto сказал:
Вопрос по Логану?
Переношу тему в соответствующий раздел Авто.
3 часа назад, turisto сказал:
Для начала дать данные авто,а потом смотреть проводку-видимо кто то до тебя,если авто покупал б/у,полазил-видимо отвалился,или сгорел провод +12 в.на переключатель скоростей,и кинули провод,где есть +12 -но оказалось,что он идёт с точки до замка зажигания...
Судя по схеме,там стоит реле/2 позиция/,через контакты которого +12 до замка поступает на перекл.скоростей....
А обмотка реле запитана через предохранитель /1 позиция/ на +12 после замка зажигания....и где то здесь накуролесили,и запитали реле от +12 до замка,или просто спеклись контакты реле,и они постоянно замкнуты,или его выкинули,и вместо реле,в гнёзда куда входят ножки группы контактов на включение,воткнули перемычку...
Предохранители и реле смотри в ссылке...
http://loganrenault.ru/html/predohraniteli-logan.html
Блин,не редактируется,приходится добавлять через ответ....
Там в ссылке есть ДВА варианта расположения этого реле в блоке под капотом-1й-как по схеме-номер 233,и 2й вариант-обозначен номером К1....в зависимости от комплектации авто..
Вытащи реле,если его не выкинули,и там не стоит перемычка,-и если печка перестанет работать с выкл.зажиганием,то прозвонить тестером силовые контакты реле ,если КЗ,то менять реле,если они разомкнуты,то смотреть откуда идёт +12 на обмотку реле-может соплю кинули-и тогда вкл.обмотку реле   на +12 как по схеме- найти точку ,,после замка" ...
так как данных по авто нет, могу только предположить, что это произошло из-за вмешательства в проводку. В каком месте, так трудно определить, выше вариант предложен.  обычно так делают что бы работала магнитола или стеклоподъёмники без зажигания. Кстати вполне возможно что при установке магнитолы оба "+" объеденили. Результат будет тот же.
Магнитола работает без зажигания?
    • 40ep
    • ksergo1
    • alex_cop
    • Потик
    • avan1977
    • Сергей Т.
    • Аllataxi
    • tamerlan-sever
    • Blood_Raven
    • egor54
    • xjr
    • Dikarys
    • илюхааа
    • Merikat
    • kirelav
    • diavolo145
    • Rin-111
    • panikovskii
    • Алекшандер
    куратор
    куратор
