Маклауд
Обгонная муфта на F9Q
9 сообщений в этой теме
Ремень генератора прыгает как мячик в нижней части, заменил ремень- на время все прошло но не долго.Шкив новый ,ролик новый,натяжитель в норме.А ремень прыгает, посоветовали поменять обгонную муфту на генераторе.Какие мысли есть на данную проблему.Шкив генератора вращается ровно без биения.
На 1.9 этих годов обгоную муфту не ставили.
 Обгонная муфта на кондиционере имеется?
6 часов назад, Маклауд сказал:
Нет.проверьте может сам компрессор поделинивает и демпферный шкив заодно проверьте .кстати какой фирмы демпфер ставили?
А лишних ручьев нет на шкиве компрессора.? Может там косячек. На 1.5 есть такая проблемка.
9 минут назад, Маклауд сказал:
а шкив...
чего?гены?демпфер?компрессора?
    Bogdanyia
    Bogdanyia
