Иван67
Рев в салоне после замены грм
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые одноклубники,поменял вчера ремень грм,похоже напутал что-то с метками,при нажатии на газ теперь раздается неочень громкий рев похожий на пробитый глушитель,слышен в основном из салона.
У кого есть опыт решения такой проблемы?Что посоветуете?
Может действительно пока делал перетер глушитель?Или на зуб промазал в выставлении ремня?
46 минут назад, Иван67 сказал:
Открой капот,и поводи рукой в районе гофры/прогорела,пробивает-пусть кто то погазует/и в районе прокладки глушителя на коллектор....
А с ремнём если и ошибся,то хуже,заводится,тяга хуже,и т,п.
Значится завелся как обычно,звук действительно напоминает глушитель дырявый,на улице его мне кажется не слышно(плохо слышно) в салоне при нажатии на газ усиливается и как будто сопровождается небольшой вибрацией.
Конечно очень надеюсь что выхлопная обиделась,ибо если попутал метки как выровнять пока не представляю.
Звук либо от гофры, либо конкретно перетянул ремень.
2 минуты назад, МедведЪ сказал:
Фаза два,ролик-автонатяг-совместил метки на ролике,уж извиняюсь-в логане 1,4 где гофру искать?или прокладку штанов смотреть?
25 минут назад, Иван67 сказал:
Глянул по описанию-гофры не нашёл.....а на авто не обращал внимания-надо будет глянуть...
http://loganrenault.ru/html/vyhlopnaya-sistema.html
Рукой пошарь вокруг стыка трубы глушителя,и коллектора.кольцо подгорело,или пружины ослабли,или не затянуто нормально......глянь саму трубу, может и правда прогорела,или глушак сечёт...
Утром полезу проверять выхлопную,интересно самостоятельно получится выставить все обратно если ошибся?
Все ,благодарю за участие,небыли затянуты 3 болта крепления верхней опоры,видимо рык и вибрации шли от   выхлопной и защиты.
Ошибок не выдает,работает возможно слегка нестабильно,но терпимо,заводится как обычно.
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Howardcot
    Howardcot
