pavel-13
Крышка фары
30 сообщений в этой теме
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста где можно достать крышку фары 89072961.
А заказать например в емексе? Правда, этот номер не пробивается. Это крышка чего?
Если я правильно понял это крышка закрывающая лампу сзади. Но что-бы что-то сказать надо знать:
1 Год выпуска
2 Ксенон или простая лампа
3 Ближний или дальний
4 Простой или гранд
Это просит любой каталог.
1 час назад, humax сказал:
1 Год выпуска
4 Простой или гранд
Вы что шутите? Это стандартная заглушка 84мм у рено.
Человек же дал номер по валео
Отнюдь, какие шутки. Вот что выдают диалог на мою машину. 2011 год (до рейтал) без ксенона, короткая баз. Как видно номера разные.
з.ы. Если всё так просто и номер есть, что спрашивать? Заказал да купил.
меня порадовал пункт 4 :) в чем отличие простого и гранда?
3 часа назад, MrAlex сказал:
Откройте диалог и посмотрите. Я не сам это придумал.
40 минут назад, humax сказал:
Открыл, никто ничего не спросил, вы придумали :)
10 минут назад, MrAlex сказал:
Вам выложить пошаговые скрины?
1 минуту назад, humax сказал:
да, если можно
2 часа назад, MrAlex сказал:
да, если можно
Да конечно, без проблем Смотрите
3 часа назад, humax сказал:
да интересный диалоджис, а у меня не задает эти вопросы про длинное или нет. Я знаю что нет разницы в фарах длинное шасси или короткое, есть только разница ксенон не ксенон, рестайл до рестайл. Всё.
Спасибо. Где купить я так и не понял. У меня гранд 2011 года, рестайл, не ксенон, ближний. Забивал в яндексе этот номер выдавал даже от лагуны крышку. В экзисте мне вообще сказали ценник 1600 :facepalm:. В других местах спрашивал, вообще ничего не выдает.
Цены на эту резинку точно не реальные. В нете по большинству всё продано. В ебей цены 10-20 $.
померь диаметр и заедь в любой кузовной сервис, найдешь там резинки с битых фар
8 часов назад, pavel-13 сказал:
Может кто какую разборку подскажет?
На какую фару нужна крышка? не читал всю тему не знаю всей истории
Обрежь донышко пластиковой бутылки, обмотай изолентой края и надень поплотней - временно сойдет. :-)
2 часа назад, novichek сказал:
А пластик от бутылки температуру выдержит?
да, он плавится только в костре. да и температуры там нет, градусов 60 от силы.
вот дешевая изолента потечет соплями, факт. надо брать хорошую дорогую 3М
11 часов назад, humax сказал:
Почти два года отъездил без каких либо проблем пока бу крышку не нашел.
Есть у меня крышка ближнего света на гранд 11-го года.
54 минуты назад, Alex852 сказал:
Далековато только живешь. я в тех краях и не бываю. Жаль. Придется что нибудь мудрить. Всем спасибо за советы.
Я часто бываю в Москве. Планирую быть в вск утром.
13 часов назад, Alex852 сказал:
А ехать по ярославке будешь? Во сколько примерно туда и обратно будешь ехать. Какой ценник будет?
500. По Ярославке до МКАД, а там направо или налево. Когда вслед. раз поеду сообщу.
В Sunday, May 29, 2016 at 12:42, pavel-13 сказал:
После регулировки фар она у меня куда-то потерялась.Искал по номеру запчасти, но цена была от 1200руб. В ходе поисков удалось выяснить следующее, что лучше заказывать эту деталь не как запчасть Рено, а Ситроен или Пежо (цена вопроса 350 руб.). Она один в один родная. Об этом я писал в теме "Замена лампочек".Там фото с номерами для заказа.Можно взять полиэтиленовую крышку от банки и одеть на фару. Предварительно зачернить маркером крышку (т.к. она слегка просвечивает), а если туго одевается, то облить ее кипятком. Так я ездил пару месяцев.
В 20.06.2016 at 23:44, Завгар сказал:
Спасибо. Если можно ссылку кинь пожалуйста на эту тему. Там их много.
Изменено пользователем pavel-13
В Wednesday, June 22, 2016 at 16:21, pavel-13 сказал:
Нашел фотографии, на них номера для заказа.
  • 4 месяца спустя...
Тоже отсутствовала крышка ближнего света на левой фаре. По правой снял замер и на авторынке нашёл от двенашки, по-моему. Резинка чуть жёстче. 150р. Сидит идеально. Внутренний диаметр 66мм.
    РоманКум
    РоманКум
