KOTovoz Опубликовано 2 Июня 2016 Опубликовано 2 Июня 2016 Коллеги, беда пришла в машину. Вытянулся полностью правый задний ремень безопасности и назад не убирается. Не убирается совсем, как будто катушка не работает совсем. Чинится ли такое в домашних условиях? Может там что-то в катушке заклинило и её легко расклинить? Что снимать, где разбирать? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 2 Июня 2016 Опубликовано 2 Июня 2016 всё же это элемент безопасности, я бы не стал самостоятельно что-то делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 3 Июня 2016 Опубликовано 3 Июня 2016 В 6/2/2016 at 11:23, PapAnin сказал: всё же это элемент безопасности, я бы не стал самостоятельно что-то делать. Нечего там делать. Всего то: 1. Снять пластиковые обивки задней стойки. 2. Снять стоп-сигнал. 3. Снять 6 пистонов (одноразовых) задней полки. 4. Снять заднюю полку. 5. Открутить торкс-винт крепления катушки ремня безопасности к кузову. 6. Разобрать катушку и посмотреть, что ничего сложного нет. Катушка обычная, инерционная, без пиропатрона. Проблема была в шариковой "собачке", которая должна блокировать ремень в случае ДТП, видимо. У меня, наверное, дочка додёргала ремень, вот собачка и сработала. Убрал её, собачку, в начальное положение, собрал всё в обратной последовательности. Да, сегодня вечером поставлю новые пистоны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
