KORZHIK
бензошланг высокого давления
13 сообщений в этой теме
всем привет, беда случилась, порвался шланг, который от насоса в сторону двигателя, причину пока не знаю, был армированный, типа бензостойкий, но каким-то образом в районе , где зажимался хомутом внутри образовалась дыра, бенз пошел во внутреннюю над армированием ниточным и разорвал его дальше. но не в этом суть, проблема, что под рукой не было подходящих новых шлангов, я нашел шланги от бензобака маркировка вроде bn12(обратка, всякие продувки ими сделаны), понятно, что они бензостойкие, но стремает, что нифига не армированные, кто нить знает на какое давление они расчитаны? не хотелось бы чтобы его в движении разорвало на клоки
тавь не парься патом меняй
у меня бензопровод вообще пластиковый)точнее пвх. офигенная вещица скажу я вам) и давление держит и бензостойкий и ничего никогда не прилепает. простоял 5 лет срезал хотел заменить а он как новенький! порезал в некоторых местах нигде ни намека на мусор.и не изнашивается как резина.
17 часов назад, dock711 сказал:
пластиковые идут там естественно, но как ты пластиковый к бензонасосу прикрутишь? )
В 30.07.2016 at 11:35, KORZHIK сказал:
термофен в помощ) Кстати у меня к бензонасосу маленкой шлангочкой на хомутиках висит и все держится) А далее кинул пластик.
вот с кузовом довожусь и начну менять все трубки выложу фотки.
ауди уже нет так что фотать негде)
В 22.09.2016 at 14:57, dock711 сказал:
стремает меня что-то термофеном фигачить в бензошланги )))
В 23.09.2016 at 23:31, KORZHIK сказал:
нененене) внутрь дуть ненужно) делаеш у знакомого токаря штуцерок под необходимую резюбу,а с другой стороны барашек(или хз как он там называется) под пластиковый шланчик,и потом термофеном садиш ето все плотненько. кстати заглянул не в6 там так и сделано
так у меня тоже идет пластик, но проблема в том, что трубка одевается на металический переходник, который мягко говоря ржавый, на второй фазе этот переходник пластиковый, с ним проблем нету )) так что если надо чето греть, это надо делать на машине
В 27.09.2016 at 20:56, KORZHIK сказал:
ет тот который в насос вкручен? он же с резьбой там и его можно заменить на нержавый. кстати хз родные или нет но у меня там бронзовые переходники.
20 часов назад, dock711 сказал:
не, на насосе у меня колхоз, от него выходит резиновый шланг,и чер 30 см соединяется с пластиковым )
В 04.10.2016 at 20:54, KORZHIK сказал:
а ето походу не колхоз) потому как у меня так же.А бронзовые переходнечки на пластике
колхоз, потому что я сам его делал )))) у меня на насосе (для 2,5 турбо) шланг должен быть специальный с резьбой и накручиваться на него, естественно родных давно нет, поэтому обычный шланг натянут на резьбу насоса и сжат хомутом )
    Totom
    Totom
