Kildin75
Загорается Check, и машина начинает ехать!?
21 сообщение в этой теме
Может кто подскажет, появился свист возможно от турбины! Причём свист после 2500 оборотов пропадает. При этом тяга то есть то нет. ЕГР чистил, не помогло! Теперь ещё интереснее стало, машинка тупит, не едет, свист стоит пипец, но когда загорается Check, пропадает свист и пошёл нормальный подхват... Двигатель глушишь, и пошло все заново по кругу! Причём не всегда получается добиться загорания люстры, особенно перед диагностикой! Был у "гаражных спецов", вырезали катализатор, но воз и ныне там! Может кто сталкивался???
Ищи клип и диагностируй клипом.
О, еще один вырезака катализатора.
Откуда ж такие "гении" берутся? Непонимаю
Зачем ездить на диагностику? Сразу вырезал кат и порядок
41 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Мне вот интересно чего вы так против вырезания катализатора. По логике катализатор явно больше 200-250ткм не сможет выполнять свои функции, соответственно на всех дизельных Сеньках 2 он в принципе не функционирует.
Или я чтото не догоняю?
45 минут назад, ACE83 сказал:
Все он прекрасно работает. После вырезания в динамике дизеля ничего не меняется, только появляется вонь
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
Вообще ката должно хватать на весь срок службы движка..
 а если у него мотор на выхлоп ведрами масло гнал и   гонит ещё все,что тогда...
Я тоже кат выбил - новый не комильфо брать...
А б.у рабочий хер найдешь...
Попробуй найди гарантийно рабочий кат ...
Если на полторашку есть то на 1,9 проблема.а всяким универсальным доверия нету..
В общем была похожая проблема, то дует, то не дует турбина. Смотрели клипом, сажевый на удаление. Удалил. Проблема осталась. Решил разбираться сам. ну не миллионер я))). Путем проб и ошибок, дошел до клапана управления турбиной. Снял, разобрал, продул. Настройки датчика сбил конечно. Страшного ни чего нет. Регулируется с клипом. И вуаля, все работает. Там внутри мембрана, она возможно подвисает от пыли внутри. В общем в моем случае помогло. Удачи!
Спасибо Saveliy48 за дельный совет, попробую отпишусь! А у вас при Вашей ситуации свист был?
32 минуты назад, Kildin75 сказал:
Съезди на клип и покатайся посмотри параметры турбины, вполне передувать может изза клапана.
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Хочешь сказать что они у нас вечные, при том что на бензинках максимум 100-150 могут протянуть
Свист легкий был всегда. Но как мне кажется, это от небольшой разгерметизации на стыках протока воздуха. При чистке ЕГР снимаешь трубу к радиатору охлажд, где труба фиксируется скобкой там должно быть резиновое кольцо, но на это мало кто обращает внимания. В том числе и я. Но думаю это все не критично.Посмотри как ведет себя резиновая труба после металлической трубы. Если радувается при нажатии на газ, то все в порядке. Продуешь грибок и на этом отделашься. Если турба сама не клинит конечно(((. В общем тут сложного ничего нет.
1 час назад, saveliy48 сказал:
Голова!
1 час назад, ACE83 сказал:
У бензинки штатная температура выхлопа 600 градусов, на турбовых еще выше. От жтого и короткий срок службы.
На дизеле такая температура только во время прожига. В основном около 200 град
11 минут назад, Shmel-jr сказал:
Не терпят оттого что льют низкооктановый бензин ,что не предусмотрено заводом .зачастую от незнания или от недобросовестных АЗС, выдающих 92 ( а то и ниже)бенз за 95 или 98...
Соответственно , температура прожига становиться выше и плавяться соты....
Без клипа только гадание на кофейной гуще
6 минут назад, disel сказал:
я сейчас не про расплавленные соты, к слову был у меня пассат 91гв так там стоял штатный катализатор и даже не оплавленный, но естественно эфективность равна нулю.
В катализаторе ведь стоит окислитель который впринципи сам не может восстановится, так что у него хочешь не хочешь а есть срок службы
3 часа назад, ACE83 сказал:
Есть реальное подтверждение от производителя ?
И как оно исчисляется ? Потгодам или по пробегу.
Есть у меня пыж боксер 011 года 2,2 турбо дизель.бедняга сутками не глушиться и впахивает.пробег уже к 400 т.км.все родное и запах какой должен быть...у нового Рено.с рабочим каталиком...(тоже  к примеру)
48 минут назад, disel сказал:
Хочешь сказать что нашел вечную вещь?
11 часов назад, disel сказал:
Ну в таком случае встречный вопрос покажи где такое написанону и заодно скажи сколько срок службы наших дизилей любого на выбор.
16 часов назад, disel сказал:
С таким же успехом могу сказать что шаровые амортизаторы и сайлентблоки тоже рассчитаны на весь срок службы авто.
Нехорошо стрелки переводить, как бы..:D
НУ так тыже требуешь от меня обоснований значит и сам должен обосновывать свои слова :)
Думаю спор закончили, правды все равно не найдем
5 часов назад, ACE83 сказал:
Согласен.:D
    Al_89
    Al_89
