Fed0rich
Опорные подшипники
10 сообщений в этой теме
Порекомендовал сервис заменить передние опорные подшипники. Заодно на вскидку опоры подшипников и пыльники. Я в этом не силен. Что скажете? Ну и номерочки запчастей подскажите, если не сложно :)
Опорный подшипник-7700777654:пыльник-7700822909.Если будеш сам менять не жалей смазки на опорный подшипник, на заводе кладут маловато.
Если самому менять то лучше стяжками для пружин запастись.
Опоры менять только если они порваны. Правую можно посмотреть посветив фонариком в воздухозаборник, а левую снять крышку как при замене воздушного фильтра.
6 часов назад, Fed0rich сказал:
А в чем жалоба? Если при повороте руля скрип, хруст или рывками, то да - подшипники. А если стуки какие, то другое что-то скорее всего. Единственная поломка о/подшипников - грязь и ржавчина.
Опоры только ориг.
Изменено пользователем Бульба
А можно подшипники не оригинал брать? SKF втрое дешевле оригинала например.
Приезжай починим.
  • 4 месяца спустя...
Подшипники с обеих сторон как новые. Внутри совершенно чистые и смазанные. А вот опоры вхлам рваные.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    RonaldHab
    RonaldHab
