MAXLOM13
Не заводиться при открытом багажнике
19 сообщений в этой теме
Открыт багажник,вставляю ключ и не заводиться,что может быть батарейка в ключе или иное? Багажник закрыл завелась.
У меня заводится при открытом багажнике. Защиту видимо кто-то вандальски покорежил отверткой.
У меня не заводится без карты, с картой - сколько угодно...
с картой или без, с открытым недолжен заводиться, да же сигнал срабатывает
4 минуты назад, highman сказал:
Не знаю, у меня заводится. И вообще никак не проявляет это себя кроме значком на панели. И при движении только начинает пищать и писать на табло, что открыта дверь.
Может от комплектации зависит, но кого ни спросил, если "свободные руки" то незаводится. у соседа простой меган ( карту только в приёмнике видит и на дверях датчиков нет),  и то незаводится
когда первый раз незавелась, думал кирдык АКБ
Изменено пользователем highman
У меня «свободные руки», с невставленной картой при попытке запуска начинает пищать и пишет, что незакрыта «хлопушка», заводиться отказывается. С вставленной картой заводится без проблем, пищать и ругаться начинает только после начала движения...
4 минуты назад, sfim сказал:
+1 у меня также
1 час назад, highman сказал:
Должен с картой. У вас неверная инфа.
А если без ср то будет и без карты заводиться.
Присутствует функция "своб.руки", но со вставленной картой не заводиться. Есть ли в крышке багажника ,какие нибудь датчики? Почему машина видит ,что багажник не закрыт и не дает заводиться?
17 часов назад, ACE83 сказал:
+1 у меня также
+2
Так может у вас считыватель карты не работает? Вообще при вставленной карте и без батарейки будет заводится.
Если б не работал, то вообще б не заводилась с закрытым и открытым багажником.
В 19.06.2016 at 10:08, MAXLOM13 сказал:
:D Просто механически закройте замок багажника при открытой крышке, если вам надо ехать с открытой крышкой. И машина ругаться по пути не будет.
33 минуты назад, MAXLOM13 сказал:
я к тому что когда вы используете режим свободные руки то она определяет наличие карты по антенам, если вы суете карту в картоприемник то тогда работает уже он и ему пофиг до наличия у вас в карте батарейки.
14 часов назад, MAXLOM13 сказал:
Поменял батарейку и все нормально.
это наводит на мысли о картоприемнике.
Изменено пользователем ACE83
Думаю вы не до конца откровенны с нами.
Что-то с картой,вторая определяется и все нормально.
Изменено пользователем MAXLOM13
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
