RemakerS
на табло Electronic Fault
15 сообщений в этой теме
Всем доброго дня. Имеем Scenic II 1.5 dci 2009 год.
Неожиданно случилась странная вещь:  при запуске (машина завелась нормально) выскочила сначала ошибка ABS, затем STOP. Мигает включай стояночный тормоз. При этом руль тяжелый - явно усилитель не работает. Пробую заглушить - не глушится !!! Паника )))
С пятого нажатия кнопки - заглохла. Пробуем еще раз. Такая же ерунда. На табло в итоге пишет Electronic Fault. Климат, магнитола - мертвые. Двигатель работает, на слух - как часы.
Кроме этого не горит СТОП сигнал, дворник работает только на пост скорости. Поворотники работают.  Ну думаю "Сеня сошел с ума"  Решил обесточить.... скинул аккум, подождал
Пробую снова. Результат тот же.  кое-как выключил. Заблокировал... Разблокирую ... неожиданно выяснилось, что ко всему вышеперечисленному заблокировалась задняя дверь и не открывается ни в какую.  В общем - беда !!!!
   Подскажите куда копать?  понимаю, что написал суматошно... но реально паника. Машина едет (из двора не выезжал) но без усилителя и с не работающими стопами- куда поедешь?
ПыСы:   подключили клип. Сразу говорит, что проблема с мультиплексной сетью вообще не видит два ЭБУ:  кондиционер и АБС. Остальное вроде норма....
Помогите пож-та ,  вдруг у кого какие мыли есть и было такое чудо на практике ????
заранее спасибо и задавайте наводящие вопросы, из-за эмоций может не все уточнил ........
Посмотри и проверь шлейфы входящие в бзик под капотом , целостность проводки.также проверь сухо ли под сиденьем водителя.
Шлейфы проверил. На вид все цело. В бокс под сиденьем, где доп блок предохранителей заглядывал. там сухо.
Победил проблему!   Оказался нижний предохранитель на 20А в блоке под рулем.
Один пред, а пол машины отрублено!  жесть ....
1 час назад, RemakerS сказал:
Молодец!
Признаки неисправности  были довольно редкие.
Подскажи позицию предохранителя  по схеме или его местоположение.
Хочу проследить в какой цепи питания.
1 час назад, Bobradio сказал:
Молодец!
Позиция "O" на схеме: ЦЭКБС - ЭБУ клим установки.
Однако повлияло не только на работу климата, а почти на всю электронику. (особенно озадачила заблокированная задняя дверь!)
55 минут назад, RemakerS сказал:
Понял.
Спасибо за инфо.
Ситуация нестандартная. Пока мне то-же непонятно.
Разбираюсь по электросхеме - цепь предохранителя позиц. "О".
Любопытно.
Обычная проблема и уже встречавшаяся ранее :)
При всех проблемах с электричеством в авто, в первую очередь смотреть надо именно предохранители
3 часа назад, 14rus сказал:
Да, смотреть надо Сработал предохранитель - значит есть неисправность.в электроцепи, где он стоит.
 Предохранители размыкают электроцепь при К.З. или перегрузке по току. Т.е. при неисправности в цепи нагрузки.
Перед заменой предохранителя надо проверить  отсутствие к.з. и ток в в его цепи. Иначе скоро его снова придется менять и может не только его.
15 часов назад, Shmel-jr сказал:
Так и в чем причина обычной проблемы?
Предохранители просто так не сгорают.
И как  связано ЭБУ клим установки с остальными:
Если не секрет :)
11 минут назад, Bobradio сказал:
Если не секрет :)
человеку даны рекомендации куда смотреть. Он нашел пред и успокоился. Если ситуация повторится, то уже поменяет и релюху
29 минут назад, Shmel-jr сказал:
Понятно.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! тоже проблема обозначенная меганом 2 как electronic fault. утром при попытке завести машину стартер не издал ни звука, сразу же включился вентилятор охлаждения. вынул карту,поставил на сигнализацию-вентилятор работает! пока ждал такси еще несколько раз попробовал запустить двигатель,чтобы как-то успокоить карлосона (при каждой попытке запуска он выключался и включался снова). раз на 5й он таки затих и когда уже вынул карту стал крутить стартер. 1й раз даже почти завелась,но двигатель не подхватил. 2й раз закончился треском реле, как при севшей АКБ. кстати сама надпись electronic fault появилась уже вечером когда снова решил попробовать запустить. снял АКБ, зарядил, поставил, попробовал снова-тишина и вентилятор уже не включался. накануне проблемного утра менял стартер и трапецию стеклоочистителей всборе с приводом. вечером после замены стартер и дворники работали отлично, а на утро все то что описал выше. далее машина постояв со свежезаряженой АКБ встретила меня дворниками в положении диагонали (т.е. они включались сами когда машина стояла на сигнализации). батерея за сл. день села полностью и непонятно это причина проблемы или следствие. сразу подумал что проблему нужно искать или в приводе трапеции или в стартере-последнее что менял на машине, а запчасти брал б/у. либо накосячил вовремя ремонта: снимал фишку с датчика уровня масла или повредил еще что-то пока добирался до болтов крепления стартера. стартер снял,фишку привода трапеции отсоединил-не помогло. блок комутации под капотом разобрал-все сухо, преды целы как и в салоне. ставил другую АКБ, прозвонил предохранители на плюсе АКБ все ок. датчик температуры визуально цел как и его фишка, теперь думаю куда смотреть дальше. Прошу прощения за большой объем информации, хотелось описать симптомы и попытки лечения подробно,потому что подобная проблема на форумах не редкость. но у меня  она с большинством постов не везде совпадает. датчик лягушки не подгорел. буду благодарен за советы.
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    Юрачка
    Юрачка
