Faiber
Привод центрального замка на меган 1 классик
7 сообщений в этой теме
День добрый всем. Нужна ваша помощь, не работают три цз на дверях, не с салона с кнопки не с ключа иммобилайзера. Сегодня снял замок с одной из дверей, подключил без тяг к аккумулятору, цз пытается дергать, то откроет закроет то молчит то дергается. Вопрос к вам кто разбирал сам привод цз и ремонтировал его или просто привод подлежит замене только. За ранее спасибо за ответ.
Если на замену, кто знает где не дорого приобрести.
Поставьте не рабочий привод на место рабочего и сразу станет понятно,дело в приводе или где-то ещё.
7 часов назад, Evgen87 сказал:
я прозванивал провода, питание до привода доходит, и сам привод пытается дернуться. просто интересно привод кто то разбирал ремонтировал или он одноразовый!
51 минуту назад, Faiber сказал:
Я разбирал - он одноразовый. Есть вариант подобрать эл.двигатель привода. Но стоит ли оно того? Если руки чешутся, то можно извлечь моторчики, почистить коллекторы, заменить щётки.))
Вот нашёл заменитель. В Экзисте и Автодоке нет.
7701039565 - оригинальный номер для первой фазы (до 1999 г/в)
Изменено пользователем Влаха
21 минуту назад, Влаха сказал:
пасиб, я тоже один еще находил аналог Taksim RMGN802. так как оригиналы ну уж очень дорогие.
2 часа назад, Evgen87 сказал:
Десятошные должны подойти.
если мне память не изменяет то там стоят в виде пистолета, стандартные ЦЗ. у меня вот такие стоят
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
