virtex
Стук при отпускании сцепления
34 сообщения в этой теме
Подскажите. Двигатель заведен, на нейтрале когда резко бросаю сцепление звук ЦОК. И когда трогаюсь при отпускании сцепы ЦОК. Что это может быть? 1.5 кпп jc5 126.
2 часа назад, virtex сказал:
Копыта цокают  :D возможно на диске полопались пружины,или на корзине....
Сцепление ставил новое оригинал (так меня заверели в магазине). Что за такой маленький пробег могло сломается?
49 минут назад, virtex сказал:
Надо слушать,где конкретно цок  .....может сама педаль по упору стучит,когда бросаешь...или выжимной,или люфт в кпп даёт цок.....
Вывеси переднее колесо,и резко покрути вперёд/назад-на вкл.передаче,и выкл.-если будет цок-значит люфт в шестернях стучит,или уровень масла в кпп маленький...
Менял сцепление диск,или в сборе с корзиной и выжимным?
13 минут назад, demivale сказал:
Менял комплектом.  7701479194 Звук не с педали это точно.Пробовал на вкл.передаче толкать машину вперед назад, стук вроди есть. У меня подозрения на диск сцепления (так называемый демфер холостого хода). Что скажите?
Изменено пользователем virtex
3 часа назад, virtex сказал:
:демпфер холостого хода????не знаю такого...
Если пружины в диске лопнули,то цок может быть...с напарником-на яме,а лучше на подъёмники смотреть.....может подушка движки стучит-скорее всего нижняя-так называемая косточка.....или глушак стучит...
Заменил комплект сцепления , стук пропал но появилась другая проблема .  После замени сцепления появился шум (шорхот) при выжатом сцеп тишина. только отпускаеш и шуршит по мере прогрева пропадает. Сцепление luk. До замены такого не было. Что может быть?
22 минуты назад, virtex сказал:
:выжимной подшипник не поменял????при выжатом он шумит,больше не чему!!
А у тебя шумит при отпущенном-может перетянут трос сцепления,и выжимной остаётся в контакте с лепестками корзины....попробую отрегулировать-свободный ход на педали есть,или нет?
4 минуты назад, demivale сказал:
Выжимной заменил на новый из комплекта, шумит именно при отпущенном сцеплении, при выжатом тишина. Я же писал ( при выжатом сцепы тишина )
1 минуту назад, virtex сказал:
Так  я писал,что тебя шумит при отпущенном......инет скачет,я редактировал....
27 минут назад, demivale сказал:
Свободный ход педали есть, сцепа берет в самом низу педали, отпускать тросс уже некуда.
14 часов назад, virtex сказал:
Сцепу обычно делают так,чтобы брала между верхом и серединой хода педали-если стоит трещётка,то она автоматом ,после нескольких нажатий до упора,ставит трос в оптимальное положение ....если работает,а не заклинила...
А шумит может первичный вал кпп на нейтрали-проверь уровень масла...или пора заменить/через 60тыс.вроде/
9 минут назад, demivale сказал:
До замены сцепы была тишина, масло новое, уровень есть.
15 часов назад, demivale сказал:
Выжимной всегда остается в контакте с корзиной, так и должно быть (я смотрел микрокамерой)
32 минуты назад, virtex сказал:
Он должет отходить от лепестков корзины,насколько я знаю-может его клинит на направляющей втулке-перекошена,протёрлась до дырки...выжимной не предназначен для постоянного вращения...
Может неправильно поставил в вилку сцепы...???вот он и шумит....
Выжимной и проверяют на износ,нажав на педаль-если появляется шум,то его пора менять...отпускаешь педаль-шум пропадает....т.к.он отошёл от корзины,и не вращается!!!!!
8 минут назад, demivale сказал:
Я смотрел микрокамерой на старом сцеплении, выжимной всегда прижат и должен быть прижат, просто он крутится без накрузки. Корзина прижимает выжимной а выжимной соответственно вилку к шарику.  Направляющая выжимного в хорошом состоянии.Если вы посмотрите на любом другом кенго микрокамерой то увидете что выжимной всегда в контакте с корзиной. Я раньше сам думал как вы, но когда посмотрел  реально камерой то прозрел....
если неправильно поставили, тогда почему по мере прогрема шум вообще пропадает?
46 минут назад, virtex сказал:
Смазка разжижается....температурные деформации...
По идее,выжимной отходит на минимальный зазор от корзины,и не вращается,-читай в технотах,может найдёшь-аналогично как колодки в тормозах отходят....
Для того и сцепление регулируется/автом.трещёткой,или гайками натяжки троса/по мере износа диска.....а то что ты камерой смотрел на старом сцеплении,не говорит о том,что так и должно быть,да и видно ли,вращался у тебя выжимной,или это казалось.....зазор маленький,не поймёшь....когда колодки плохо отходят,они тоже начинают шкрябать....
31 минуту назад, demivale сказал:
Возможно. Может быть что камерой и не видно такой маленький зазор.
1 час назад, virtex сказал:
Чтобы поставить все точки над i......читай внимательно...в конце...
Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности
Выпрессовка подшипника коленчастого вала3k1
Сегодня наиболее распространены системы сцепления с двумя дисками – ведущим, жестко сцепляемым с коленчатым валом и ведомым, передающим крутящий момент на КПП. Для переключения передач или перевода автомобиля на холостой ход требуется разъединение дисков сцепления, которое осуществляется с помощью выжимного подшипника, оттягивающего ведомый диск от ведущего.
Местоположение выжимного подшипника
Это важный элемент системы сцепления, и одновременно одна из наиболее уязвимых деталей.Выжимной подшипник сцепления в процессе движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач. Поломка такой мелкой запчасти гарантирует невозможность дальнейшей эксплуатации авто, так что менять подшипник нужно сразу же при появлении явных признаков его неисправности.
17 часов назад, demivale сказал:
ок, И так из наблюдений. Шуршит (шумит) допустим выжимной не отходит от корзины,Но звук пропадает когда я нажимаю на педаль сцепления и розеденяю кппп от двигателя, Симптомы указывают на подшипники первичного вала, но до замены сцепы звука небыло, и сразу после замены в мастерской тоже небыло, звук появился проехав 100 км. Я вот немогу понять в чем же причина. При выжиме сцепления  скажим в половину хода педали нагрузка на выжимной есть и звук отстался, дожимаю еще немного и розеденяется корзина и диск и звук пропадает, в этот момент диск и первичный вал кпп не крутится. Тоесть получается всетаки проблема или в диске сцепления или в подшипниках первичного вала.
6 часов назад, virtex сказал:
Когда выжимаешь,диск отходит,и шуметь не будет,только если выжимной....
За первичный вал при отпущенном сц.я писал....может шуметь....после замены сцепы во 2й раз-масло в кпп доливал?
30 минут назад, demivale сказал:
Масло доливал, уровень есь даже немного больше. Может шуметь сам диск сцепления? Я просто незнаю что делать.... Скидывать кпп в очередной раз нет совсем желания. Какой то заколдованый круг ....
51 минуту назад, virtex сказал:
Сильно шумит?я 5 лет езжу-кпп чуток гудит,и нормально....
Если полностью выжимаешь сц.-диск шуметь не должен,если не  конца,то может шкрябать по ведомогу диску в корзине,ПОДТЯНИ трос сцепления так,чтобы схватывало повыше,а не в самом низу-диск не отходит до конца может,и если ещё кривой чуть,то цепляет-притрётся...поезди пару дней-а там видно будет....
2 часа назад, demivale сказал:
Когда выжимаю сцепу то полная тишина только движок урчит. Ещё заметил. Утром завожу шуршит, проехав допустим 50 км и тишина, вечерем ухожу с роботы завожу и тишина, а утром опять шуршит ...покатаюсь пару тысяч а там видно будет.
Заметел еще одну особенность. На холодную завожу и немного шумит тарахтит. Начинаю двигать рычаг кпп немного вперед или назад и звук меняется. Похоу всетаки что то с кпп. Но что самое странное до замены сцепы ничего подобного небыло.
В 23.08.2016 at 17:48, demivale сказал:
Сильно шумит?
Вот записал шум сцепы
Звук движка забивает -не слышно когда сцепу выжимаешь.......
23 минуты назад, demivale сказал:
На 2 секунде выжал на 4 сек. отпустил потом на 9 сек. выжал и на 12 секунде отпустил.
В 30.08.2016 at 18:15, demivale сказал:
А может такое быть что не той стороной поставили диск сцепления?
Запросто-но обычно при этом авто не едете-т.к.с одной стороны диска специальная форма посадочного на вал фланца ,оторасоответств
В 31.08.2016 at 20:50, demivale сказал:
Вот читал смотрел и еще назрел вопрос. Я установил сцепление  622 3055 00 LUK , диаметр диска сцепления 220 мм, а стандартного диска valeo 215. Может в этом вся причина...блин но с прогревом шум уходит.. что скажите ?
Старый  диск меньше в диаметре,и он притёр ведущий диск по своему размеру,появилась ступенька ,на которую давит новый диск большего диаметра ,и не прижимается всей плоскостью/пока не притрётся/-и может чуть ,,коробится " при отпускании педали,и начинает вибрировать???оощущения пробуксовки сцепы,при с места  нет?
1 час назад, demivale сказал:
не вибрирует, трогается плавно, пробуксовки сцепы не замечаю..
  • 6 лет спустя...
расскажите чем дело кончилось? такая же проблема сейчас. Один в один после заманы сцепы.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    ПашаOkhotnikov90
    ПашаOkhotnikov90
