Kvazar
Стук рулевой рейки.
23 сообщения в этой теме
Привет всем ренаводом,прошу прощения если тема покажется заезженной но вопрос вот в чем,при езде по не ровной дороге,или резком вращения руля из стороны в сторону,слышен металлический стук который идет именно с того места где соединяется вал,с червяком в рейке. Осмотрены и ощупаны тяги люфта нет,при наезде на яму стука нет,стучит именно тогда когда едешь по мелким неровностям,или резко вращаеш руль. На каком то сайте поподалась статья про такой симптом,и решение было -натянуть какой-то карданчик на вал. Может знающие люди и мне чего путного подскажут  ?
пыльники смотри, если дырявые только замена, остальное не на долго
В 10.08.2016 at 18:59, Kvazar сказал:
червяк живёт в классике .У нас его нет. Рулевой вал соединён с рейкой в ногах водилы - можно подтянуть болтик (на 13 вроде)
14 часов назад, Kvazar сказал:
на третьем поколении там  разбивает.но никак не на втором.
на втором втулка,тяги .иногда в упоре червяка срывают резьбу...ну и частичное вскрытие,со снятием  пыльников, чтоб удостовериться в целлостности вала.
7 часов назад, Nikolskiy сказал:
вы хорошо подумали?
29 минут назад, disel сказал:
вы хорошо подумали?
У вас какието сомнения?
на сеньках не червяк а шестерня с зубьями под углом, червяк по другому сделан
13 часов назад, alexei1 сказал:
обязательно наличие двух карданчиков, без них туда вообще не подлезть + два удлинителя и лучше маленькая трещетка
карданчики надо изолентой матнуть чтобы сильно не гнулись
52 минуты назад, disel сказал:
разве это ен черяк?
нет, это витая шестерня
вот червяк
i?id=11841208b681afbb3cf447c97d3cb535&n=
грубоговоря червяк это резьба
Изменено пользователем ACE83
Если надо, рейка в сборе с тягами (тяги и наконечника новые-TRW), рабочая с моего Сценика.
Я заменил по глупости и имея лишниx средств в кармане.
Но прежде чем зацикливаться на рейке_посмотрите сайлент блоки подрамника.
Я себе поменял рейку, потом оказались сайленты подрамника!!!!
Диагностируются легко.
OptimalF8-6715
От 500-1500 руб, оригинала не найдете, только вместе с подрамником )(
28 минут назад, wersa сказал:
есть и отдельно
Это не ответ. Ткните для камрадов номер.
Ну насчет витой шестерни я понял,насчет подтянуть регулировочный болт -стук при резком вращении влево,вправо как раз и появился после подтягивания болта,до этого стучало только при движении по кочком,сайлентблоки тоже не стучали бы при вращении влево,вправо.Напомню что стук резкий,звонкий,метал об метал при езде по кочкам когда руль начинает тянуть как бы из стороны в сторону. Попробую отсоединить тягу руля от рейки и подергать руль и рейку,тогда хотя бы будет понятно откуда стук. Кстати руль влево вправо я имею виду просто резкое движение как бы проверка люфта,без поворота колес .
12 часов назад, Kvazar сказал:
достаточно поддомкратить диагностируемую сторону и подергать за колесо)))
если тяге капут то при движении будет люфт дрожь на руль. При убитой втулке рейки стук на неровностях и если левое поддомкратить колесо по горизонтали пошатать то люфтит, причем на правом может не проявлятся.
По симптомам похоже на стучащие стойки.
Поробуйте покачать шток амортизатора из стороны в сторону
Ну чтож,стук действительно идет не от рейки,и одназначно не от кардана,похоже что эур. В нете нашел,что на нем можно регулировать нажатие на вал с помощью пробки,попробую подтянуть,потом отпишусь.
21 час назад, Kvazar сказал:
А рулевые тяги то целые? Не наконечники, а именно тяги! Я раз в 40 тыщ менял их, как расходный материал... Хотя ставил TRW
2 часа назад, wersa сказал:
Тяги и наконечники в норме,стук идет с эура,на драйве есть тема про устранения этого стука,но решения вопроса пока полностью не изучено.
В 11.08.2016 at 23:15, Kvazar сказал:
Вот не внимательно я прочитал ваш ответ. Все же проверьте эти несчастные сайленты подрамника. У меня тоже все симптомы рулевой рейки были...
Вот решил отписаться по своей теме. Стук шел от эура однозначно. Пошарив по нету нашел пару тем на сайте драйва. Вообщем проблема решается 2 спосабами.
1.разбирать эур и подкладывать где то под вал фольгу. Результат 100%  но все так сложно,надо хитро разбирать,поять,потом на клип.
2 вариант простой но я негде ненашел 100 % эфекта поэтому пообщавшись с форумчанами сделал сам токую вещь.
Из не понятного по присхождению толстостенного куска пластика формы трубки отрезал кусок гдето 3см. И надел его на вал что под пробкой. Получилось что кусок этой трубки прошол между родной втулкой и налез на вал плотно. Зажал пробкой. При езде по неровностя стука нет,по путям есть не большой глухой,но он суде по всему идет где то с другога места.
Пробовал зажимать пробку сильнее,тогда стук появляется и руль плохо идет в ноль. Пробка должна быть как бы зажата слегка. А втулку каторую я надел на вал должна быть точно на валу а не упереться в роднуя втулку каторая там стоит.
Месяц езжу пока все нормально.
Да видел еще вариант когда советуют из под пробки убрать родную втулку,и многие пишут что помогло,но у меня такой вариант не прошол стук остался и втулку пришлось вставить на место.
А как это все работает я понял так,что вставив кусок пластиковой трубки между родной втулкой на вал я лишил его возможности перемещаться вдоль и поперек тем  самым не довая ему бить по шестерне. Если что могу процесс описать подробнее.
Извините, ничего не понял. Какая пробка ? и какой вал ?
  • 4 года спустя...
Знаю, что много времени прошло, но вы бы не могли описать более детально? Сам столкнулся с такой проблемой
    • marasaar
    • aleksey4488
    • макс75
    • Женя.Ш
    • i-kuznecov1964
    • timofey0075
    • Stan28
    • Fedya05
    • ПАН 44
    • Stealth76
    • toha85
    • OREL57
    • Александр В
    • Максим81
    • Kalmik
    • Александр48рус
    • soalex48
    • Krock99
    • vell@
    • Олег L
    • mishanja68
    • Kudryash
    • Сенди
    • kvantik
    • смоленский
    ReiderPQ
    ReiderPQ
