Никитский
РХХ не втягивается назад при проверке.
4 сообщения в этой теме
Снял регулятор холостого хода для чистки, так как стал глохнуть через 2-3 минуты после заводки и небольшого прогрева. так все хорошо, смазочка, все есть. Решил потыкать в контакты для проверки хода. Сопротивление обмоток по 50 Ом.
Тычу в одни - за 100 с лишних "ручных" импульсов выдвигается и затыкает дырку. Дую, не проходит воздух. А назад не хочет. Два три движения и стоп. Вынимаю его из корпуса. Моторчик жужжит, а шток практически на месте. Удалось его задвинуть, только одновременно нажимая на него.
Это неисправность или что так? Получается и на машине сначала приток воздуха перекрывается, а после может и не открывается? Странно правда, что обороты маленькие при этом, но это второй вопрос. Первый - правильно ли ведет себя РХХ? Проверял ли  кто нибудь подобным образом РХХ?
Изменено пользователем Никитский
Там  на штоке резьба. И на втулке ротора тоже. Но если втулка капроновая а не бронзовая (зависит от производителя), то возможно резьбу съело и цепляет чуть чуть. Вот он (шток) и выходит. а обратно сцепления не хватает.
Я тоже поначалу пытался почистить смазать и т. д. Потом пошел, купил новый за 1.200р.  Хватило на пару месяцев. Купил снова такой же (китайский кажется). Снова на пару месяцев. Теперь купил за 3.700р. Написано Made in USA. Но не знаю надолго ли хватит.
Разбег цен на РХХ от 1.200р. до 18.000р. И производители разные.
Я тоже склоняюсь попробовать за 1000 р. в сборе, а там посмотрим.
FCR30S003
Era 556037 -  год и 10 000 км полет нормальный пока, хотя выглядит более хлипко чем магнетти марелли.
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    vano099
    vano099
