Mixanici
Бренчание при малых оборотах /Маховик звук
21 сообщение в этой теме
Помогите,при малых оборотах то есть когда машина едет в натяг или когда переключаешь скорость со 2 на на 4 при этом на спидометре 30 или 40 км,издается металлический звук под днищем как ведро с гвоздями,что может быть?при нормальных оборотах ни чего не слышно,на холостых тоже все норм,только тогда когда машина идет в налог идет вибрация и вместе с ней этот звук,Сценик 2 дизель
Всё просто! Ты слишком поздно переключаешь передачи и к выбору передач тоже имеются притензии, попробуй когда на спидометре 10 включить 5 передачу. Обязательно отпишись о результате.
Ребят помогите идет вибрация при малых оборотах вместе с ней раздается металлический звук как будто где то что трется,звук из под днища.
13 часов назад, Mixanici@gmail сказал:
Просьба не дублировать темы в разных разделах ! (п.5.4 Правил форума)
Включал,она вся дергается и вибрирует и идет этот дребезг и еще,вот еду я на 6 скорость снизил до 50км нажал газ в пол начался разгон и немного вибрации я знаю это естественно но вместе с ней этот дребезг.просто либо я придераюсь но вроде раньше этого не было,была просто вибрация.хелп
Еще я пробовал с места в включить 6 когда стоял на эстокаде,у меня друг смотрел снизу,все норм.она вибрировала но звуков посторонних не было.только при езде.я грешил на тепло защиту глушителя у меня ее отарвало с двух передних клепок,я вроде прикрутил и друг когда смотрел сказал что она сидит мертво,а может быть,я остановился начал дергать передние колеса ударил ногой а в ответ дзынь,!или это норм?
Свет салона какой?
хорошо
Заканчивай внатяг ездить так маховик не долго убить, темболее он уже звенит как ведро с гвоздями.
Оптимальное 1800-2500 переключатся и на 6 передаче 90-120км/ч ездить
К сведению новый маховик с сцепой вам рублей в 50-60 обойдется
Спасибо!Седня обнаружил что нет пружинки,скобы,на колодке,может из этого бренчит?а где этот маховик находиться?и как он работает?если бы он был то наверно всегда бы он шумел?просто иногда этого звука нет а иногда есть?
Какой звук должен идти от маховика если ему приходит кранты?и при каком случае?и как его можно проверить самому?в порядке ли он или нет!!!???хелп!!
1 час назад, Mixanici сказал:
Зачем создаете дубль темы по проблеме о которой Вы написали в другой?
2 часа назад, Mixanici сказал:
грубо говоря это часть сцепления
как писал выше если будете продолжать ездить как писали выше то влетите на 50-60тр, хотя судя по тому что уже звенит то осталось не долго на этом маховике ездить
Звук который у вас идет от авто, звон стук и вибрация. Проверяется при снятии сцепления, спецприбором замеряется свободный ход между пластинами.
53 минуты назад, GADZ12 сказал:
Первая тема была бренчание,вторая маховик!Просто хочеться узнать все побыстрей!и это помогло!
1 минуту назад, Mixanici сказал:
Вам уже ответила администрация по поводу такого "убыстрения"?
Будьте добры соблюдать правила форума, коль уж вы под ними подписались при регистрации. На сим считаю этот вопрос исчерпанным.
35 минут назад, ACE83 сказал:
Спасибо!буду думать что делать!вы уверены что это он на 100%может быть что нибудь другое.сцепление выжимаеться отлично,передачи все четкие!
Пока не начнет постоянно звенеть и расколбашивать машину на холостых, ничего делать не надо. Потом только замена.
А как ездить чтобы он прожил дольше я написал выше.
2 часа назад, ACE83 сказал:
Спасибо
Просто погнулся термоэкран в районе бензобака и касается выхлопной, от этого и бренчание. Загибается обычно при езде по колее в дождь
Звук слышен спереди,проверю
Ура,я победил,как ранее я говорил что у меня на левом колесе с колодки слетела пружинка,вчера купил эту пружинку и поставил.и тишина теперь в салоне.всем спасибо!
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
