Samvel Dangyan
Стеклоочиститель
8 сообщений в этой теме
Добрый день, случилась такая проблема....начали скрипеть стеклоочистители, опытным путем установил, что скрип идет от левого очистителя. Подскажите, что это может быть, как устранить эту проблему?
Скрипеть что? Сам механизм или резина дворника о стекло?...... думаю механизм
Рекомендую срочно разобрать всё (поводки, пластик), добраться до механизма (трапеции) и всё движущиеся соединения хорошенько смазать.
Я в свое время этого не сделал. Тоже скрипело - скрипело пару месяцев, а в один прекрасный день и вовсе заклинило и обломало механизм. Пришлось по разборкам искать б/у. Как оказалось это не дешевое удовольствие...... быстро раскупается...... типа это хроническая болезнь первых сень.
Разобрали и смазали, скрип уменшился,но все еще есть,а механизм у меня сломан был, пришлось колхозить
В 29.08.2016 at 15:32, Samvel Dangyan сказал:
Почитайте тут:
Спасибо, надо видимо заново разбирать и смотреть, потому что скрип и хруст не ушли
5 часов назад, Samvel Dangyan сказал:
Разобрали и смазали
А должно быть: разобрали, почистили, смазали. Механизм целиком снимали?
В позапрошлые выходные занимался этим, вернее другим, но и этим попутно. Поменял колечко большое на дроссельной заслонке, свечи и отмыл полости с дренажными отверстиями. Ось правого дворника еле снял, хотя ничего не скрипело.
1 час назад, veras сказал:
Сломан механизм был давно, года 3 назад. Мне его сделали, сколхозили. Верхняя рейка, которая крепится к левой (сторона водителя) щетке очистителя, сломалась. Пришлось их крепить вместе болтами и гайками....было не плохо, дешево и сердито
Тема закрыта....сегодня разобрали механизм заново....скрип и шум был от пассажирского очистителя. Разобрали втулку, почистили, смазали и поставили наместо.
    sibor
    sibor
