alex-n
Вой двигателя
5 сообщений в этой теме
Добрый день. Возник вопрос. После замены масла появился вой двигателя на оборотах в пределах 2000-2300. И только при движении, стоя на месте и перегазовывая этого воя не слышно. Уровень масла в норме. Тяга двигателя тоже в норме. Подвеска в норме, при выжиме сцепления вой пропадает.
Ну так это получается не мотор воет. Проблема похоже в коробке. Я бы для начала уровень масла проверил(в коробке).
Вой слышен с зади авто, коробка впереди и пол ногами. Масло месяцев три назад проверял, до и подонков нет все сухо
Изменено пользователем alex-n
Но если вой сзади, то почему двигатель? Он тоже впереди. Лучше всего поднять на подъёмник, завести, включить скорость и послушать.
3 часа назад, werymax сказал:
+используя фонэндоскоп
    • andluska
    • demivale
    • Mix@s
    • PapAnin
    • zloykolyamba
    • valerian
    • Евгений553
    • паша 89
    • Павел Попов
    • Grey(Седой)
    • 7thSky
    • a_style
    • Mao
    Nicholenup
    Nicholenup
