Stepanez
Стояночный электрический тормоз.
19 сообщений в этой теме
Добрый день.У меня Сеня-2 на днях поставил на ручник,а вот снять не могу с кнопки,и лампочка не горит вообще,ошибку сняли и все заново как и в начале,может у кого есть ответ и еще хотел попросить электрическую схему без неё не могу разобраться.
1 час назад, Stepanez сказал:
Надо было ошибки не снимать, а считывать и смотреть в чем проблема.
Так что дорога снова на клип смотреть ошибки. Если не трещит то причина скорее всего в воде в блоке изза лопнувших тросов.
Схемы смотрите в FAQ, там электронный каталог выложен, только это вам ничего не даст т.к.  схемы на сам ручник в принципе нет.
Спасибо.Но троса заменили,везде было чисто может по электрической части,нужно смотреть.
Ну первой наперво раз молчит ручник и кнопка не мигает смотреть предохранители, если вы не грохнули ручник каким нибудь репрогом..далее проводку подвод фишки к блоку.далее реле омрон.
9 часов назад, disel сказал:
А почему становится ручник,а сниматься не хочет.
11 минут назад, Stepanez сказал:
Ошибки прочитайте и узнаете причину, в FAQ есть техноты с их расшифровкой.
Если сам встает когда глушишь авто то надо просто клипом отключить функцию (поставить для холодного климата).
Я так понимаю он работает только на постановку.
41 минуту назад, Stepanez сказал:
А где об этом написано чётко и внятно??
27 минут назад, ACE83 сказал:
А я так понимаю что встал на постановку и умер, не???
18 часов назад, Stepanez сказал:
Опять ни слова не вижу
1 час назад, disel сказал:
Да встал на постановку,но снять не могу только когда снему ошибку,нужно теперь смотреть от кнопки и дальше.
33 минуты назад, Stepanez сказал:
Так и непонятен анамнез, пациент мертв и не дышит или все таки пытается после снятия ошибок?
Если мерт то менять реле и смотреть проводку.
57 минут назад, ACE83 сказал:
Нужен скрин с клипа или код ошибки с интерпретацией возникновения.
Код дай.думается мне что это кнопка.
если дело в кнопке то он автоматом при трогание должен сниматься, или я чегото не догоняю
33 минуты назад, ACE83 сказал:
А кто пробовал то?
21 час назад, disel сказал:
А кто пробовал то?
Кнопка вообще не горит,но когда вытягиваешь рычаг то задние тормоза работают,но снять не могу только клипом.До этого меняли троса думали в них дело,осмотрели плату было все чисто реле по виду не горелая,взяли и назад поставили.Вот теперь подумать надо с чего начинать.
Если работает то реле не приделах.
А начать уже выше несколько раз написали с чего
В 03.10.2016 at 16:29, ACE83 сказал:
Начал с предохранителя цел,посмотрел от кнопки до разъема питание есть.Должен знакомый приехать компьютерную диагностику сделать,а там видно будет что менять.
что может быть с ручником? электроручник становится, снимаю и левое колесо полностью не снимает. Тросики хорошие. В чем может быть беда?
22 минуты назад, Bobr1k сказал:
Тросики хорошие
Тросики плохие
2 часа назад, Bobr1k сказал:
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Тросики плохие
+ лапка суппорта закисла.
14 часов назад, disel сказал:
спасибо, буду смотреть ;)
    Bogdantpp
    Bogdantpp
