Konstantin4ik
подключение радиатора R25 v6
Добрый день , подскажите как подключить датчик охл. жидкости и электровентилятор, при нагреве не срабатывает...
закороти для начала провода на разъеме датчика при включенном зажигании, если вентилятор не сработает, значит проблема с проводкой от датчика до реле и вентилятора, если сработает, значит, датчик сдох
В 03.10.2016 at 19:07, KORZHIK сказал:
кстати почти по теме) У меня почемуто вентилятор работает и без предохранителя ет норм так чтоли? облазил все короткого вроде нет нигде а как нагревается включается вентилятор
14 часов назад, KORZHIK сказал:
Спасибо, точно покрылся коррозией датчик из за долго простоя ...
    Alexden1974
    Alexden1974
