Diver84
Водительская дверь не закрывается с кнопки ключ-карты
38 сообщений в этой теме
Вчера обнаружил  плавающую неисправность. Периодически только водительская дверь не закрывается с кнопки ключ-карты.
Почему плавающая:
во-первых возникает периодически - 10 раз закрывал, 5 раз закрылась, 5 нет.
во-вторых - закрывается либо с одного, либо с двух нажатий кнопки ключ-карты.
Проверил:
Батарейка ключ-карты заменена, т.к. вчера эта поломка сопровождалась поиском карты и просьбой воткнуть ее в картоприемник.
Дверь закрывается и открывается механически с ключа.
Все стеклоподъемники, кнопки, подсветка на этой двери работают - поломку проводку в проеме двери думаю можно исключить.
На всякий случай брызнул силиконовой смазкой замок и чуть в ручку.
Накидайте что и как еще можно проверить - или это сигнал к снятию обшивки и замене...?
Вторую карту можно попробовать?
С кнопочки на внешней ручке двери закрывается?
отсутсвует.
кнопка не работает - закисла, как и всех...
Замок умирает.
6 минут назад, Серёжа сказал:
Замок умирает.
чистка не поможет?
замена?
Только что, Diver84 сказал:
чистка не поможет?
замена?
Не подскажу, у меня похожее на Лагуне. В лагунаклубе есть темы (вот одна из них http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=3047&highlight=не+закрывается+замок+двери)   по поводу замков,по любому без вскрытия /снятия обшивки не обошлось.
Замена замка. Либо моторчик искать
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
есть чем заменить?
2 минуты назад, Diver84 сказал:
есть чем заменить?
У меня закончились. Могу заказать
13 минут назад, Shmel-jr сказал:
 в личке
14 часов назад, alexei1 сказал:
там замки под 1 сценик, под свой тоже увидел, спасибо.
Была такая же проблема. Разобрал замок, почистил контакты у моторчика и все заработало снова.Уже больше года прошло. Правда у меня Сценик 3.
43 минуты назад, Slaw сказал:
контакты моторчика внутри или разъем у замка?
1 минуту назад, Diver84 сказал:
Внутри моторчика. Щеточный узел
Изменено пользователем Slaw
30 минут назад, Slaw сказал:
если не найду замену - то полезу внутрь)
Удачи в ремонте!:)
кто знает сколько контактов у замка - есть 4 и 6 контактов.
Отчёт.
Сегодня поменял. На все про все с поездкой за з/ч заняло 3 часа неспешной работы.
В итоге у меня оказался замок с 4 мя контактами. В каких комплектациях используется 6 и зачем - не выяснил.
Для замены замка снял вставку в обшивке двери.
Для ее снятия нужно снять декоративную вставку ручки, открутить два винта со шлицами звездочкой, вытащить блок кнопок стеклоподъемника, а так же карман из подлокотника.
Обшивка двери снимается снизу вверх, крепится защелками. Если тянуть аккуратно и не спеша - ничего не ломается.
Дальше снимаем внутреннюю ручку (за которую открываем дверь) для того чтобы отцепить один из тросиков. Ручка крепится винтом под головку на 8. Тросик крепится к механизму ручки хитрой системой с защелкой. Там по факту все просто снимается.
Второй тросик, который крепится к внешней ручке не спешите снимать - сфоткайте или запомните как оно изначально сделано. Я поторопился и помучился при обратной сборке.
Дальше дело техники снять и вытащить сам механизм замка.
Замок крепится тремя винтами со шлицами под звездочку. Открутив их вытаскиваем замок по-месту.
Сборка в обратной последовательности, но со следующими нюансами:
1) Обратная установка тросика на внешнюю ручку. Я ничего не придумал как снять ручку, т.к. помимо простоты установки этого тросика на место я поменял кишки) ручки чтоб заработали свободные руки на этой двери.
2) Закручивать винты корпуса замка , согласно тех. документации,  нужно начиная с верхнего и против часовой стрелки с усилием 8 н*м.
3) При установке корпуса замка нужно чтобы привод механизма ключа от внешней ручки попал в свое посадочное место.
Всем спасибо кто прочел, сочувствовал и помогал советом. Позже постараюсь выложить чуть-чуть фото.
Изменено пользователем Diver84
добавил п.3
1 час назад, Diver84 сказал:
Теперь можно снятый замок разобрать и попробовать реанимировать моторчик и будет запасной замок)
В 22.10.2016 at 22:31, Slaw сказал:
Да, я уже подумал об этом. Думаю руки доберутся)
А кнопки на самой карте могут "закиснуть"? У меня перестали работать. Закрываю с кнопки на двери. Есть система "свободные руки". P.S. ремонта (почистить, обезжирить, герметик) кнопки на пассажиркой двери хватило на 5 моек :( опять сдохла.
Изменено пользователем Yora
17 часов назад, Yora сказал:
Вот я по этому и не делаю кнопки на двери.
А кнопки на карте - надо искать на форуме, в особо проблемных случаях (читал мельком) карту разбирают, перепаивают там что-то и чистят.
Вы со всех сторон машины пробовали? мб где-то антеннка навернулась?
3 часа назад, Diver84 сказал:
Попробовать понажимать на кнопку карты с разных положений относительно авто? Я видел схем разборки карты, но т.к. она в ед. экземпляре - ссыкотно ее разбирать.
6 минут назад, Yora сказал:
Так купи на Алиэкспресс вторую и прошей
8 минут назад, ACE83 сказал:
А как же! Всё там, всё там. Они там все одинаковые? Я что-то запутаться с ними. Они бывают с разной частотой?  P.S. Еще CLIP ищу по маршруту: Владимир, НН, Чебоксары, Й-ола, Киров. для данной операции.
2 часа назад, Yora сказал:
да, вдруг какие антенны не работают.
14 часов назад, Diver84 сказал:
Антенны можно тем же obd2+pyren посмотреть.
1 час назад, ACE83 сказал:
ну а если нет у него обд...что делать?
39 минут назад, Diver84 сказал:
Ехать на клип которого ему не найти
18 часов назад, Yora сказал:
ОБД найти проще
42 минуты назад, Diver84 сказал:
Спасибо, OBD есть, ELM есть. Нужно разобраться с Pyren. Вчера со всех сторон обошел, нажимал, молчит.
29 минут назад, ACE83 сказал:
ОБД найти проще
для начала проверил то, что можно своими силами, а дальше клип, заказ обд с али или его поиск и прочие свистопляски с бубном))
43 минуты назад, Yora сказал:
https://www.drive2.ru/l/9214434/
16 минут назад, Diver84 сказал:
Можно поконкретнее что вы хотите проверить?
Кому как, мне проще потратить 15 минут на ОБД (который кстати у каждого второго автолюбителя есть), чем без результата плясать с бубном целый день.
Изменено пользователем ACE83
7 минут назад, ACE83 сказал:
Вы, кажется, потеряли нить рассуждения...проверяю не я, а Yora. Что касается времени проверки - то для меня обойти вокруг машины и понажимать "кнопашке" займет ну никак не целые день. За сим закончим прения. ))
Да нет вродебы нить не утеряна.
Вопрос был в
18 часов назад, Diver84 сказал:
Кроме чем клипом ну или pyren вы их никак не проверите.
Вы предложили
на что был задан нормальный вопрос, о конкретизации что проверять
алгоритм:
со всех ли сторон открывается машина?
дальше алгоритм ветвится - да/нет,
если нет - выяснять всеми доступными способами почему, в т.ч и искать клип, обд тестилки и пр. пр. пр. бубны.
если да - вопрос исчерпан)
и да, я не говорю о конкретной антенке - я пока обобщенно - лево/право.
и да 2 темку подзасрали, ибо тема была, как оказалось, про замок.
алгоритм:
Честно говоря не пойму почему вы в антенны ударились.
Читаем
В 25.10.2016 at 17:39, Yora сказал:
Делаем вывод что антенки работают и дело в карте.
Разбираем карту и пропаиваем её.
Только что, ACE83 сказал:
читайте еще раз:
В 26.10.2016 at 11:29, Diver84 сказал:
после этого все становится ясно зачем и кто куда ударился. За сим второй раз прошу закончить полемику.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
