KORZHIK
Вопрос по родной магнитоле
14 сообщений в этой теме
Вобщем такая беда, часто стал ездить, соответственно радиву слушать и заметил такую неприятную хрень - пропадает сигнал на пару секунд, значек стерео вместе с ним, при этом частота показывается на дисплее. причем пропадать может с интервалом и в пару минут и в несколько минут. причем на разных станциях ) мож у кого такое было? а то как-то напрягает. еще мож у кого есть расшифровка букв на переключателе где станции переключать asd там и т.п. )
Такого не происходило, а расшифровку можно попробовать найти, но это нужна точная модель, какой именно Филиппс
9 часов назад, Polimetil сказал:
тот, который на второй фазе ставили )
40 минут назад, KORZHIK сказал:
Маркировка,маркировка))
вернее: "имя, сестра, имя" ©
Изменено пользователем Polimetil
В 24.10.2016 at 20:16, Polimetil сказал:
эээ... я ее хрен достану, все плотнячком заколхожено ыы... посмотри на своей ))
Ладно, попробую посмотреть, но это когда буду заниматься чисткой салона. Сейчас другое в приоритете.))
Вот пока посмотри, общая информация.
В ‎22‎.‎10‎.‎2016 at 11:17, KORZHIK сказал:
а динамик на речевые сообщения подключен?  штатная магнитола замалкает пака речевые васпроизводит
может замолкает но не говорит системные сообщения?
12 часов назад, шурик2 сказал:
эээ... не динамика не подключен, я вообще не уверен, что он будет работать )) но по идее можно ж борт комп выключить
магнитола штатная значит и речевые будут работать если где то проскакивает ошибка акб давление масла, уровень ож, уровень тормазухи и тп то выключай не выключай а оповещать по идее доолжен(подключи динамик на голосовые два тощих зелёных проводка в двух контактной фишке над левым коленом вадителя)))) ну ты наверняка и так в курсе)
В 29.10.2016 at 16:35, шурик2 сказал:
да проводки там были когда я проводку колхозил, но руки так и не дошли, чтобы динамик подключить, я думаю его выдрали специально, чтобы не слышать хендехох каждые пару минут ))) видимо не все знают, что на панели есть кнопка отключения борт компа, чтобы молчал падла ))) я ее натиснул и вроде как норм заработало без отключений ))
))) подключи динамик (сейчас есть аудто переводчики на андроиде (узнаеш много нового о сваей машине))) у меня дверь на кочках ***** мозги тоже искал пака не перевёл какого**** ей надо)
11 часов назад, шурик2 сказал:
я ващето на 2.0 12V своем его сразу отключил именно по причине , что он... п...врал вобщем, говорил о неисправности лампочек, когда все светились, у мну и так все гуд работает, нету жалоб так сказать )))
про кнопку тогда не знал))
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
