артур201
рено Scenic 3 на ходу набирает обороты
18 сообщений в этой теме
всем привет. У меня  рено scenik 3 1.5 dci 2011 года . У меня на ходу автоматически поднялись обороты до 4-5 тысяч,начал сильно реветь, педаль газа упала.И так несколько раз.когда выжимаешь сепление то обороты падают до нормы.НО СТРЕЛКА НЕ ПРЕВЫШАЕТ КРАСНУЮ ГРАНИУ .Помогите понять что твориться с авто. На табло ни каких ошибок не выдает .Может он так чистит фап фильтр или дело в другом. Помогите .
а как это понять что это педаль .Или как это определить.
педаль что западает или залипает
клипом, pyren или торком выводить сопротивление тракта педали. Там выводится по каждой дорожке и общее сопротивление. И посмотреть, как оно будет меняться при нажатии.
[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПЕДАЛИ ТРАКТ 1 PR147
[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПЕДАЛИ ТРАКТ 2 PR148
[PR]ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА PR030
Может быть болтается один или оба потенциометра и после определенного угла нажатия - сопротивление линии не меняется или наоборот изменяется в противоположную сторону.
напряжение и %, а не сопротивление.
1 час назад, артур201 сказал:
а где это надо проверять?
в машине
я понимаю в машине . Можно самому или надо гнать на сто? И чем это черевато если не ремонтировать? За рание вам спасибо за ваш отклик.
7 минут назад, артур201 сказал:
О, клавиатуру, смотрю, починили =)
Если любое из слов: "клип, pyren, torque"  вызывает недоумение, то конечно на СТО, тем более в Минске...
Ну а чем чревато - сами думайте. Во Франции в 2013 году лагуна так в Бельгию уехала на скорости под 200км/ч
Так что если чинить не будете - заправляйтесь по-минимуму ))))
А чем чревато не исправлять эту проблему? Я так понял это просто педаль газа заедает? А почему ни каких ошибок не выбивает на табло? И почему педаль газа сама вдавливается в пол? Спасибо за ответ.
2 минуты назад, артур201 сказал:
Я так понял это просто педаль газа заедает? А почему ни каких ошибок не выбивает на табло? И почему педаль газа сама вдавливается в пол? Спасибо за ответ. Я ПОНЯЛ ПО ПОВОДУ ЕСЛИ НЕ ЧИНИТЬ.
10 минут назад, артур201 сказал:
физику процесса я не знаю. пружина там возвратная или еще что. Машине пофиг, что нога нажимает на педаль, что сама падает - изменилось сопротивление на трактах - погнали!
тролль!
да, а я ведусь =))) чувствовал прям )))
Лучше к офииалам ехать  или искать какую кантору?
И ли надо искать грамотного автоэлектрика?
3 часа назад, артур201 сказал:
Набери в поисковике "желтая линия минск". Там спасут. За деньги.
чуть не  лопнул от смеха )
Добрый день, вот тоже столкнулся с проблемой педали газа (машина самопроизвольно набирала обороты). Задумался о замене, но нашёл два номера (180020024R и 180027179R), второго нигде нет в наличии, вот теперь думаю есть ли у них отличие, может как то с круиз - контролем связана, кто-то сталкивался с заменой. Спасибо за помощь.
 Всем привет, по поводу резких скачков оборотов скажу следующее: у меня была такая проблема, как описано выше и я тоже ездил несколько раз на СТО, что бы прочитать ошибки и мне тоже говорил "специалист" у тебя ошибка идёт с педали газа, тогда я просто купил и заменил педаль но она при старом курсе и то была не дёшево, а сейчас и подавно, короче разочарование пришло когда с новой педалью проблема повторилась, тогда я стал сам думать и внимательно смотреть из за чего может быть такая проблема и заметил, что резкий скачёк и потом, как бы залипание оборотов происходит не сразу как запускается двигатель, а когда уже прогреется, где то в пути и при чем это происходит зимой, заглянув внимательно под капот увидел, что нижняя часть жабо (это которая как из воилока) вся мокрая и свисает почти прикасаясь к верхней части двигателя, в общем к сути, как только я сам  установил правильно жабо и заколхозил там по краям водостоки из тонкого пластика (где то есть фото, как это делать на форуме в теме про проблемы жабо) и все, проблема ушла и за несколько лет, ни разу не проявляет себя. Нужно сначала проверить не мешает ли педали коврик, а затем посмотреть в каком состоянии у вас нижняя часть жабо, так как очень часто из за элементарно лени, горе мастера не ставят правильно жабо на место после сделанного ТО , а оно там вечно мокрое и раскишее висит и с него может капать на двигатель и глючить и т.д. в общем сначало всё проверьте, а уж потом педаль покупайте. Отпишитесь если помогло.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
