Вова777
Трахкотит на холодную 1.5 78кВт К9К732
9 сообщений в этой теме
Ребята. Наступили холода, у нас до -5. Прошлую зиму при заводке как бы тише работала при заводке и к моменту прогрева. Ну а этой зимой начала трахкотеть погромче (как бы Камаз завел).  1.5 78кВт К9К732.    Что может быть?
Ошибки двигателя? Уровень масла? Вязкость масла? Цвет выхлопа? Изменение в динамике? Компрессия? Вкладыши вы или до вас меняли? Маслонасос?
Заправку поменяй обратно
3 минуты назад, ACE83 сказал:
И что - тарахтеть перестанет ? На холодную он и должен тарахтеть,прогреется движок-звук станет нормальным...или не так ?
5 часов назад, Hagen сказал:
почитай для начала первый пост.
А вообще да от заправки зависит громкость тарахтения. Самую тихую что слышал была на Нести но хуже тянет, самая громкая работа движка на Лукойловском дизеле но лучше едет, выбрал середину мощность+приемлемая громкость на Газпромнефти.
1 час назад, ACE83 сказал:
Читал я первый пост...лично у меня другая ситуация.Заводится с пол-тыка уже вторую зиму.Если постою-прогрею минут 5- то дальше двигаюсь спокойно-никакой трескотни.Но если ждать некогда-завёл и через минуту поехал,тогда да ...бывает "тарахтит"-но только при наборе скорости(на 3-ей в основном).А примерно через 5-7 мин езды и этот "звук" пропадает,потому что движок прогрелся.Другой связи не вижу.Кстати заправляюсь на Газпромнефти-по 34.20,но какой то зависимости от "заправки" сильно не ощущаю(в плане "трескотни").
В 16.11.2016 at 14:39, Yora сказал:
Ошибок нет,  масло в норме (недавно менял),  выхлоп как надо,  динамика хорошая, компрессия нормальная (замеряли после замены вкладышей),  маслонасос отличный. Это со слов мастера-моториста ( из истории его обслуживания моего авто)
В 17.12.2016 at 23:54, Вова777 сказал:
А после прогрева тише работает? Тарахтеть может все что угодно.
В 19.12.2016 в 10:48, Yora сказал:
После прогрева тише, а после езди до хорошего прогрева, очень чьотко. Но есть ньюансик-как би похитивает мотор чюток.
    sibor
    sibor
