daniil2008
Опять про брелок или ИММО!!!
44 сообщения в этой теме
Всем привет. Тему уже обсуждали, но я так и не нашел ответа. Подскажите, кто знает. Не открывает и не закрывает двери с пульта. И после вытаскивания ключа из замка минут через 5 включается блокировка двигателя. Вставляешь ключ, вводишь код, тогда заводится. Но ведь должно быть проще? Приемник должен определить ключ и сам отключить блокировку. Так? Подскажите что и где копать. Спасибо.
8 часов назад, daniil2008 сказал:
Во-первых, нужно знать, какой у Вас ключ. С радио- или ИК-передатчиком.
Подскажите.купил блок предохранителей замок и ключ с ик портом.поставил вёл код всё работает только бензонасос не включает. что может быть.
11 часов назад, daniil2008 сказал:
На моем автомобиле иммобилайзер включается через 10 минут.)
да не совсем так .просто опустил некоторые нюансе. скажем свой ключ и замок вместе с блоком хотел заменить.поменял .все приборы работают нормально .нет подачи бензина .ставлю родное на место всё ок.
Только что, костя керчь сказал:
 ... купил блок предохранителей замок и ключ с ик портом ...
Новый ключ центральный замок открывает, иммобилайзер отключает ?
Получилось ключ от другой машины привязать ?
4 часа назад, Влаха сказал:
Наверное с ИК портом. На ключе лампочка и над зеркалом овальная штучка, вроде красная.
23 минуты назад, Jarov сказал:
Ну может и через 10. Я не засекал.
Только что, daniil2008 сказал:
Наверное с ИК портом. На ключе лампочка ...
Может ключ не работает, лампочкой ключа посветите в фотокамеру телефона. Кнопку на ключе нажимайте.)
17 минут назад, Jarov сказал:
Нажимал. Светится.
Нажимал. Светится.
Мигает ? Ключ родной ? Код иммобилайзера как получили ?
Изменено пользователем Jarov
6 минут назад, daniil2008 сказал:
Нажимал. Светится.
Не красная лампочка, а около жала?
Если загорается, то возможно в приёмнике дело(над зеркалом) или в иммобилайзере. Где-то была тема про приёмник. Водой залило.
13 минут назад, Jarov сказал:
Мигает ?
Да. Один раз нажимаю, один раз моргнет. Индикатор, который рядом с кнопкой. Через камеру сам передатчик никаких эмоций не подает. И приемник (что в салоне около зеркала) тоже без эмоций.
10 минут назад, Влаха сказал:
На одом ключе светится, на другом нет. Сейчас пойду и приемник проверю с этим ключом.
Так есть мысли у кого что может быть.всё работает свет сигнал поворот вобщем всё кроме бензонасоса.
14 минут назад, Влаха сказал:
Приемник, что в салоне, без эмоций.
На моем ключе, когда смотрю на ик передатчик через фотокамеру телефона, моргает.
1 минуту назад, Jarov сказал:
Я уже написал выше. Второй ключ сигнал подает (моргает). А вот приемник, что в салоне как должен реагировать? Через камеру если смотреть.
Проверили второй ключ ?
Только что, Jarov сказал:
Да. Он моргает. Но приемник, что в салоне? Как он должен реагировать?
нажал и смотри через камеру
Да это я понял. Моргает диод. Я спрашиваю про тот, что в салоне, возле зеркала. Как его определить?
7 минут назад, костя керчь сказал:
5 минут назад, daniil2008 сказал:
не знаю я просто заменил его
Изменено пользователем костя керчь
Читал, что приемник, тоже можно диагностировать с помощью фотокамеры, но сомневаюсь. Посмотрел фотокамерой на телевизионный ик приемник, излучений нет.
Я пробовал. Никаких эмоций.
daniil2008, второй ключ попробовали на машине ?
51 минуту назад, Jarov сказал:
Про ключ не знаю, родной или нет. Скорее всего да. Код в книжке записан и на иммо и на радио. Это мне бывший владелец так передал..
2 минуты назад, Jarov сказал:
Да. Тоже без изменений.
Устал он через код заводить.)))
Наверное. Потому и продал:-)))
Попробуйте рабочий ключ привязать. Пишут, что кнопку центрального замка, на панели автомобиля, в момент привязки ключа нужно держать нажатой !
1 час назад, костя керчь сказал:
Если не секрет, родное работает, для чего меняете ?
Есть. Открыть капот. С водительской стороны на лонжероне есть кнопка. Нажать её.
37 минут назад, Jarov сказал:
А как его привязать? Какие манипуляции нужно проделать?
Пишут, после ввода кода иммобилайзера, отключить зажигание, нажать и держать кнопку центрального замка на панели приборов, замки щелкнут, после три раза нажать на ключ направив ключ в сторону ик приемника. Как-то так. )
А где пишут? Ссылку не дадите?
В интернете. Ссылки не сохранил, тоже искал инфу для себя.
А сайт какой не помнишь?
Нет, не помню.( Сам буду пробовать привязывать второй ключ.
2 часа назад, Jarov сказал:
Года 3 назад пропал сигнал взял блок реле у соседа попробывал.сигнал появился .немного поездил пришол конец пружинки замка.так и купил замок и блок.
3 часа назад, Влаха сказал:
Спасибо про кнопку забыл.хотя есть предположение что мозги движка что то не вяжут с иммо.и ставят блок.
45 минут назад, костя керчь сказал:
... есть предположение что мозги движка что то не вяжут с иммо.и ставят блок.
Если сделать так, замок зажигания новый, лезвие ключа новое, передатчик ключа старый, т.е. родной. Предположу, что сейчас лампочка иммобилайзера моргает, когда ключ поворачиваете ?
9 часов назад, Jarov сказал:
Нет.всё новое и блок и замок и ключ.вожу новый пин он принимает.но при повороте ключа неслышно работы бензонасоса. стартер крутит а толку ноль.
Теперь новая проблема. Не вяжется ключ. блок и замок и ключ новый.вожу новый пин он принимает. И дальше по инструкции.Но ключ не как.
Полистал сейчас техноту 6008A, там обзор вариантов иммо. Подумал, может не от той машины новые детали?
1 час назад, Михаил34535 сказал:
не думаю блоки предохранителей скорей всего одинаковые только комплектация разная авто.дело в том что брал комплект. блок предохранителей замок ну и ключ. перестроховался и даже ик приёмник попросил в комплект.сегодня прозвонил провода которые приходят на ик приёмник там их 3 по крайней мере + - приходят а вот 3 скорей который передаёт хз как его проверить.и если бы ключ или блок были разные то код не подходил  бы.а так код принимает только ключ уже недели две привязать не могу .
    Bogdandxw
    Bogdandxw
