gurgen-saakyan
снятие переднего амортизатора с пружиной
11 сообщений в этой теме
подскажите как снять передние пружины?как сжать?и снять?
9 часов назад, gurgen-saakyan сказал:
если надо снять просто, то попробуй так: найди домкрат чем выше подъем , тем лучше, откручиваешь верхнюю гайку амортизатора на стакане полностью(машина при этом стоит на колесах), привязать к резьбе веревку или проволку понадежнее, чтобы в случае чего после шток обратно затянуть в дыру, и начинаешь поднимать домкратом нужную сторону. по идее, пружина должна распрямиться полностью, шток аморта при этом уйдет под стакан, если так и случилось и она без напряжения болтается, то дальше надо открутитьсайлент амортизатора с низу и сам этот рычаг и все это дело снимется вниз ))
если пружина не освободилась при подъеме, то надо мудрить чет по типу съемника, но смысл такой же. на дело идти лучш с напарником собутыльником, который будет шток вытягивать и напрявлять, в то время как второй домкратом поднимать опускать, но опять же если пружина сразу не распрямится. про установки аморта и пружины речь пока не идет ))
Изменено пользователем KORZHIK
ага понял!но пружина так вся не вытянется!а что делать с установкой?
В 04.12.2016 at 11:45, gurgen-saakyan сказал:
главное, чтобы она ослабла и рукой вращалась, а вся вытянется когда рычаг открутишь где амортизатор прикручен. с установкой сложнее, если съемника нет, надо действовать в обратном порядке я нашел трубу, в которую можно вставить амортизатор, приварил к другому концу площадку, чтобы она была более устойчивая, поднял домкратом машину, всунул в трубу аморт, на аморт пружину, поставил туда, где все стоять должно и начал медленно опускать машину, пружина сжалась, шток вытянул в дыру с пом заранее привязанной проводки к резьбе, зажал гайкусверху, снова поднял домкратом, вытянул трубу и начал собирать подвеску, но у мну вроде бы был еще и нижний рычаг снят )
В 04.12.2016 at 12:45, gurgen-saakyan сказал:
либо стяжки на пружину предварительно, либо поднимать до упора(без гайки на аммо), а при установке обратно, опускать понемногу аккуратно направляя шток. либо вторым домкратом поднимать непосредственно за рычаг, чтоб пружина сжалась достаточно.
ps:..25-к у клиентов нет, к сожалению((, но думаю должно получится.
23 часа назад, KORZHIK сказал:
А как же коржовская труба. Тоже действенно)) и просто.
В 06.12.2016 at 18:45, Polimetil сказал:
трубой реально быстрее и менее стремно, чем стяжками )) если стяжки использовать, то надо и крыло снимать, чтобы места поболей было
Так я о чем  и говорю))
  • 6 месяцев спустя...
А чем вам обычные стяжки не нравятся?я снимал все норм.только у меня самодельные и виток болтом прижимается от срыва.
Обычные не пойдут, надо односторонние.
Или приспособа из мурзилки.
Других вариантов нет.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
