павел 145
запах гари в салоне, холодный воздух из печки
4 сообщения в этой теме
Добрый день. Подскажите,может сталкивался кто стакой проблемой. Сегодня в машине появился резкий запах гари, при этом печка не греет, вентилятор в салоне работает. Рено Меган 2,  2008 г  бензин  1.6л
в чем проблема разобрался. Вытек антифриз.текло из под болта который крепит корпус термостата. подтянули, сейчас не течет. вопрос вот в чем,в сервисе говорят надо менять. Может есть смысл поменять уплотнитель? Что думаете по этому поводу?
обычно если побежало, то уже не перестанет. Поменять прокладку и забыть о проблеме.
менять только прокладку или весь  корпус ? На сервисе хотят менять все. Я тоже склоняюсь к замене только уплотнителя. Течет уж очень странно. На холодную течь есть , а на прогретом моторе , течь перестает. Я думаю, если трещина в корпусе , то от температуры, по идее зависимости быть не должно. Больше похоже на поведение уплотнителя. Возможно я ошибаюсь.
    Dimon00701
    Dimon00701
