Vyachek
Замена свечей накала К9К. Помощь.
6 сообщений в этой теме
Добрый день или вечер всем. Стал вопрос. На диагностике приговорили 2 свечи накала (есть проблема с запуском при -5, хватает с второго раза),они  работают, но по показателям сопротивления, очень устали. Пробег 212т.км, думаю никто не менял. Так вот сам вопрос, какой шанс не выкрутить, а сломать эти свечи? Что  то на сервисе меня напугали про отломанные свечи и попадалова на деньги. Был у кого опыт?
Если не ошибаюсь то надо выкручивать на горячую. И используя ключи динамометрические. У свеч есть предел при котором они ломаются. Это усилие в тех данных на свечи есть. Я как раз заморачивался с этим вопросом и в теме сценика про свечи много написано.
Изменено пользователем Valerka78
всё верно на горячую откручиваются легко, важно перед началом колодцы продуть сжатым воздухом.
На холодную в сентябре (+20) откручивал и закручивал, шли хорошо.
Кстати при одной сгоревшей ошибка в компе висела. Поменял, ушла.
Про огонь, воду и медные трубы)))) вернее про свечи и визит к оф диллеру. На днях решил своэить машинку на СТО Рено, пусть по компу посмотрят, че да как, фильтр поменяю и свечи посмотрят. Посмотрели, поменяли, проверили, приговор 2 свечи под замену. Цена замены 1500-2000р + 2500 за свечку, сразу напугали, если сломается то еще +20000р и ждать неделю. Уехал подумать. Почитав форум, решил менять сам, если сломаю, то своими руками. На следующее утро, за бортом -5, завожу, а она вообще не хватает, думаю что то не так, заводилась плоховато, но заводилась, а тут полный ноль. в итоге после нескольких десятков попыток, двигатель начал проявлять признаки жизни и ожил, выпустив из трубы большую массу черного дыма. Вот это посмотрели, поменяли, думаю про себя. Еду на авто рынок, покупаю свечи (Febi 17979), цена 550р, как то дешево подумал, на экзисте от 900р, ну да ладно, может повезло)))) Еду к знакомому, на СТО, чтоб инструмент весь под рукой был и начинаю разбирать. Самое интересное я увидел, когда снял крышку, из 4х свечей, с колпачками была только одна свеча, а три колпачка были отведены в сторону(((((((((( ВОТ ведь пид.....расы, сделали диагностику, как еще не коротнуло и не сгорело что то еще при заводке. В общем утром я заводил без помощи свечей, т.к.один копачек был одет на неработающую свечу. Свечи поменгял. правда, как оказалось, на свечи от второго мегана, они на 11 вольт, наши на 4.4 в, пришлось поставить старые, пока приедут новые. Вот твкой визит в ОД.
P.s. Вечером позвонила девушка с Рено асистан, спросила как прошел визит на сервис, все ли устраивает)))) и тут меня понесло, высказал все что думал. Через час перезвонил мастер приемки, долго извинялся, предложил безплатно поменять свечи и существенно скинуть на свечах. Но я туда не ногой.
2500 за свечку - это реально перебор.
Феби - омно. Бери искру или оригинал
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
