Jarov
Конденсат под капотом автомобиль не заводися АКПП
12 сообщений в этой теме
Оставил автомобиль в гараже, мордой к воротам, хотел выехать автомобиль не заводится, под капотом очень много конденсата. Стартер пару раз потрещал, как при разряженном аккумуляторе. Менял аккумулятор, пробовал прикурить, зачистил нождачкой клеммы, стартер не работает. Может предохранитель сгорел ? Не могу автомобиль вытащить из гаража, АКПП на не работающем двигателе не переключается. ))
запусти электрику, переведи селектор в N и выкатывай...
1 час назад, ansav сказал:
Поворачиваю ключ, включаю зажигание, кнопку на селекторе нажать не могу. Сниму чехол селектора, посмотрю, может там можно нажать.
Проверил, контролькой, питание на стартер идет.) Пробовал напрямую, на каждый контакт стартера питание давать, искрит, но звуков не подает, не щелкает. Для чего на стартере центральный провод, втягивающее ?
Вот такой стартер установлен на автомобиле, bosch 1005821756, где такой можно найти или аналог Valeo ?
В 09.12.2016 at 21:20, Jarov сказал:
Странно. У меня с неработающим двигателем одинаково все переключается, как и с работающим.
А ты тормоз выжимаешь, когда переключаешь АКПП?
А как ты стартер снял? Яма что ли в гараже? Так ты проверь тогда лампочкой подачу напряжения на проводах. Пусть кто нибудь в кабине включит стартер.
http://protechindustrie.com/ir8007.html по-моему, такой статёр. Начать с замены втягивающего можно.
14 часов назад, brig12345 сказал:
Сверху открутил три болта на 13. Снизу вытащил стартер.) Контролькой проверял, напрямую замыкал. )
11 часов назад, Михаил34535 сказал:
На такой гляжу CS681 или аналог Valeo 7700871057, valeo 436060. Может, krauf stv0681 посмотрю.
Изменено пользователем Jarov
И смысл вкладываться в новый стартер? Китайщина типа крауф может в аналогичном состоянии оказаться через год.
Изменено пользователем Михаил34535
В 16.12.2016 at 02:00, Михаил34535 сказал:
К сожалению, только втягивающим не обойтись. (
Стартер починил, подробности в блоге на drive2.)
 Его что, целый год чинили?
    Andrey79
    Andrey79
