priest22ru
Замок рулевого управления электрический
9 сообщений в этой теме
Подскажите приказал долго жить,можно ли заменить донором и какие подводные камни встречу по пути?
Как определили что он приказал ?
На бывший в эксплуатации блок поменять не получится, надо менять епромку с новым дампом,  осенью 2015 года приобрел за 80$
6 минут назад, disel сказал:
вскрою пошевелю потраха машина заводится
там ломается обычно механическая часть, можно устранить самому.
6 минут назад, andrdyk сказал:
поподробнее можно?а то надоело прежде чем завести машину надо разобрать пошевелить
Когда начались проблемы с блокиратором руля, в начале помогало  руль покрутить и сам блок пошевелить, а потом двигатель перестал заводится с кнопки, заводился  замыкая стартер. Мне повезло что замок остался в открытом положении, я его снял, удалил блокировку засова,  поставил его  на место, около 3 часов искал положение по меткам, там есть датчик холла, больше блокиратор меня не беспокоил.  Заказал б/у с подготовкой для установки, родной клип не видел, но ездил долго где-то 7 месяцев.
У меня была причина в том, что заклинило засов, скорее всего из-за противоугооной блокировки,   это маленкий цилиндрик который выталкивает пружина если снять верхнюю крышку блока,  из-за клина засова или язычка, электро мотор прокрутил зубчатой колесо, и сбились метки.
очень геморная вещица и большинстве случаев толкового человека по этой ерунде не найдешь..
так что будьте предельно аккуратны с ней.
Прошу совета.
В последнее время стал замечать, что после выключения двигателя  и извлечении карты, руль не всегда блокируется. То есть рулевое колесо поворачиваешь вправо/влево  при этом чувствуется, что что-то цепляется внутри, но блокировка не происходит. Если завести авто снова и покрутить руль до отказа в обе стороны - блокировка происходит. Складывается впечатление что шток блокиратора не полностью выходит. Думал попытаться разобрать этот блок и посмотреть что к чему, но вычитал в сети то что его разбирать нельзя, что он блокируется при разбирании.  Может есть у кого то что сказать?
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
