Максим 11
Подскажите в чём проблема??
7 сообщений в этой теме
Не могу завести мотор на "холодную" с ключа, с толкоча заводится с пол оборота,потом заводится с ключа без проблем. У меня меган классик 1999года (С "толкоча можно не заводить просто провернуть двигатель пару раз, потом ключём заведётся без проблем) Не кто не может сказать в чём проблема если кто сталкивался подскажите пожалуста
а стартер-то крутит в первый раз когда пробуешь? это зависит от периодичности/частоты завода?
крутит до последнего вздоха акб без результата стоит только подтолкнуть и о чюдо она завелась
3 часа назад, Максим 11 сказал:
Трактор или зажигалка?
Датчик коленвала пошевелить перед первой попыткой можно попробовать
 Такая проблема часто случалась на грузовиках Урал, может есть и на других, но работал я именно на Уралах. Причина открылась неожиданно, оказывается на стартерах стали делать прямые шлицы бендикса вместо витых. Если раньше при втягивании бендикса он шел с проворотом и гарантированно залетал на венец, то теперь он обычно тупо упирался зуб-в-зуб и пятаки включения не смыкались. Мы просто за крыльчатку немного проворачивали мотор и запуск проходил без проблем.
 Вряд ли это подойдет к Вашему случаю, тем более устройства стартера Рено я к счастью не знаю и на грузовике от температуры мотора и времени суток это не зависело.
Изменено пользователем пессимист
    Bogdandex
    Bogdandex
