Сергей7373
Потек сальник коленвала
8 сообщений в этой теме
Был в сервисе,сделал диагностику движка ( у меня 1.6). Узрели подтек сальника коленвала,вот что сказали - Сальник коленвала меняется не по регламенту, а в случае его износа. В Вашем случае в районе сальника коленвала присутствовали следы масла. Процедура замены сальника коленвала требует снятия ремня ГРМ и как следствие его замену. По регламенту - при замене комплекта ремня ГРМ автоматически должен меняться комплект ремня доп оборудования (т.е. приводной ремень с роликом). Таким образом мы имеем:
1. Стоимость замены сальника коленвала с учетом работы и оригинального сальника - 1420 руб (работа из этой суммы 520 руб)
2. Плюсуйте к этой сумме стоимость замены комплекта ремня ГРМ (с учетом работы и оригинального комплекта ГРМ, заглушек и очистителя) - 10500 руб (работа из этой суммы 4560 руб)
3. Плюс замена комплекта ремня доп. оборудования (с учетом оригинального комплекта - приводной ремень + ролик и работы) - 5350 руб. - работа из этой суммы только стоимость замены ролика 520 руб., сам приводной ремень меняется бесплатно при замене ГРМ.
Итого под ключ = около 17500 руб. (работа из этой суммы 5600 руб.) Вопрос вот какой. Как по ценам,не дороговато ?
Масло на ремень ГРМ=обрыв со всеми вытекающими. Дороже выйдет.
41 минуту назад, Влаха сказал:
Это и так понятно. Спрашиваю не дороговато предлагают замену?
1 час назад, Сергей7373 сказал:
Думаю, нет. У меня через год ТО-120 с заменой ремней, приценивался, где-то 25 тыр.
8 минут назад, Влаха сказал:
3. Плюс замена комплекта ремня доп. оборудования (с учетом оригинального комплекта - приводной ремень + ролик и работы) - 5350 руб. - работа из этой суммы только стоимость замены ролика 520 руб., сам приводной ремень меняется бесплатно при замене ГРМ. А вот вот эти работы обязательны? Ничего критичного там нет.
9 минут назад, Сергей7373 сказал:
В Диаложисе есть нормы времени на Работы, надо посмотреть. К сожалению, до завтра не смогу. ОД работают по строгом регламенту. Если положено, будут менять в любом случае.
В 25.12.2016 at 13:09, Сергей7373 сказал:
Если автомобиль на гарантии,то не дорого, только вопрос,а где же эта гарантия?
Если не на гарантии то можно в партнерах клуба поискать сервис, возможно дешевле сделают.
  • 4 месяца спустя...
Помогите разобраться! потек сальник кален вала (со стороны ГРМ), вытащив старый сальник там еще и оказалась втулочка на которой внутренним отверстием сидит сальник, поставил новый сальник- масло потекло ручьем, в чем проблема? как эту втулочку нужно правильно ставить? Меган сценик 1,6 Б 1987 г.в.
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
