Андрей53
Замена сцепления
9 сообщений в этой теме
Нужны размеры оправки для центровки диска сцепления.Может у кого есть?Буду признателен.
я брал оригинальный комплект там была в комплекте а до этого брал с классики по диску подходила а на подшипник пришлось немного изоленты намотать , а так диск у тебя будет размер есть, узнать только подшипник в маховике и точи
Изменено пользователем anlyk
Подшипника в коленвале  нет. Промерить трудновато - штангелем не подлезть. На снятом движке я прямо коробкой центровал.
У меня подшипник в колене стоит. Составлял две головки 16мм свечная длинная на диск сцепления и на 11мм (точно не помню) на подшипник колена. Составил две головки получилась оправка.
А ничего, что они для делфи и сименса разные? И идут всегда со сцеплением.
Какой там мотор хоть?
Да вообще-то.... Простой и двухмасс. Пилотяга, у тебя вообще 1,9 . Советуем без основной инфы - какой мотор у топика. Может вообще бензин...
Если на 732 двигатель, в горожей где-то лежит могу померить.
Простым штангелем не подлезть. Я два раза токарю носил на подгон, на третий раз коробкой центровал. Так и лежит центратор недоделанный...
2 часа назад, andrdyk сказал:
Если для 732-го, то у меня с к-том сцепления пришла пластиковая. Могу завтра померить....
    Dimon00701
    Dimon00701
