SergeYe
Не работают стопы в фарах
Возникла проблема: не работают оба стоп-сигнала в фарах. При этом светодиодный стоп, который в пятой двери (кузов - хэтчбэк) работает нормально. Лампочки проверил - в порядке. Там лампочка стопа стоит на одной контактной плате с сигналом заднего хода. Лампочка заднего хода работает нормально. Похоже где-то обрыв после того места, где разветвляются стопы на заднюю дверь и на фары. Причем обрыв еще до того, как разветвление идет на правую и левую фары. Не подскажете где найти полную схему проводки на Рено Меган 2? А может там какая-то другая проблема? Я находил обсуждения такой проблемы на этом форуме, но решения так никто и не описал.
7 минут назад, SergeYe сказал:
У приятеля была такая проблема.. У Вас фаркоп есть??!! В его случае проблема как раз была в районе эл.поводки фаркопа.. Могу узнать более подробно, если никто ничего дельного не подскажет..
В фарах и не должно быть стоп-сигналов.
Я имел ввиду задние фонари.
Проблема решилась. Я просто перепутал лампы. Там 4 лампы с 5-ю функциями:поворотник, задний ход, противотуманка, габарит и стоп-сигнал. Последние две функции обединены в одной лампе с двумя спиралями. У меня в обеих лампах работали габариты но не работала спираль стопов, а я думал, что противотуманки - это как раз лампы стопов. Я ими никогда не пользовался и поэтому не знал где они.
    Аужеке
    Аужеке
