Иван Горячев
треск под капотом при запуске
5 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите, что может быть, при первом запуске двигателя вне зависимость от погоды, появляется треск от двигателя со стороны генератора, двигатель цепной пробег 5000км, а еще стало проявляться троение. При повторном запуске все пропадает.
Как долго идет треск, на что похоже, электрика или механика. Многие скажут, что фазорегулятор, но у меня его нет, а треск при запуске я слышал, когда по ошибке залил полусинтетику. Списал на треск гидрокомпенсаторов, пробег на масле был 14 тыс., после замены на синтетику все прошло, ТТТ.
5 часов назад, Иван Горячев сказал:
Я так понимаю, что машина на гарантии. Зачем тебе заморачиваться? Ехай в гарантийный сервис...
" По сообщению производителя, новый мотор оснащен цепным приводом газораспределительного механизма, который не требует обслуживания на протяжении всего срока службы автомобиля и обеспечивает низкую стоимость эксплуатации. Двигатель отличается уверенной тягой в широком диапазоне оборотов благодаря двойному фазорегулятору. "
Не знаю ,что это за двойной такой, но на наших и одинарный  трещит себе даже очень хорошо. А бывало и на таких же малых пробегах. В гарантийку !!
Читать полностью: http://news.drom.ru/Renault-Logan-Sandero-42235.html
3 часа назад, Nikolskiy сказал:
А вы слышали про однорядные цепные приводы "новых" УАЗов? Интересно этот "инженер", предложивший однорядную цепь взамен двухрядной всё еще работает там? И до сих пор идут эти двигателя с однорядной цепью "не требующей обслуживания весь срок службы двигателя", который аж если повезет, то продлится до 40 000 км?
    Bogdantpp
    Bogdantpp
