dmih61
неисправность в электропроводке "пила"
2 сообщения в этой теме
Добрый день
Купил Renault Megane I 1997г. 1.6 8кл. K7M 720 (90 л. с.). мкпп
На холостых обороты 900 стабильные.
При остановке на светофоре обороты 1500 и не падают.
При трогании с места надо дать 2000 оборотов, иначе глохнет.
На 1 передаче авто едет и подергивается.
Переключение скоростей без толчка только при 2200 оборотах.
В ЭБУ Сименс был загнут 37 пин (неисправность в электропроводке "пила") я его выпрямил вставил ключ зажигания на приборке загорелась "пила" - двигатель перестал заводится - стартер крутит, пришлось пин загнуть - завелся.
В чем может быть проблема???
Изменено пользователем dmih61
Пин то ли 36 то ли 37 загибается чтобы иммо обойти по моему.
По оборотам воздуха много где-то мимо дроссельной заслонки проходит...
    Bogdannfw
    Bogdannfw
