Fed0rich
Дроссельная заслонка К9К 732???
17 сообщений в этой теме
Заехал в сервис тормозные диски поменять. Ради интереса подключил OBD по блютусу и вылезла ошибка дросильной заслонки. Клипа у мастера нет. Посоветовал снять и промыть заслонку, но гарантировать то, что она будет после этого работать он не может. Ее никогда не снимали и не мыли, а мастер говорит нужно периодически промывать заслонку и "какой-то" клапан.
Стоит туда лезть? Претензий к работе нет. Пробег за 150000 честный. Не буду доказывать с пеной у рта...
Если у вас дизель К732, то дросельная заслонка нужна только для лучшего глушения двигателя, других функций она не несет.
т.е. на работе двигателя она никак не скажется, при условии что её не заклинило в закрытом положении
А  про клапан что скажете? Стоит левее заслонки со стороны салона.
38 минут назад, Fed0rich сказал:
если вы про клапан ЕГР то надо его развернуть и больше проблем с ним не будет
Приезжай посмотрим клипом.если будет нужно заменим.СЗАО.
В 19.01.2017 at 16:18, ACE83 сказал:
При развороте отверстия перекрываются?
6 часов назад, drik сказал:
да, но это применимо только к к732, 734
Клапан как двигался так и двигается, поэтому мозги думают что все в порядке
Изменено пользователем ACE83
А как же воздух? Там же идёт расчёт
34 минуты назад, disel сказал:
НУ так на то у нас и ДМРВ стоит чтобы коррекцию к расчету делать
Прошу прощения, что задаю вопросы в чужой теме))
Ищу распиновку дроссельной заслонки.
Буду безмерно благодарен))
Поищите в FAQ
Спасибо, но искал везде, в FAQ, в технотах, на соседних форумах, на драйве, нигде не нашёл. Нужно понять, какое питание приходит на заслонку. У меня 1,25В. Думаю, что это ненормально. Питание должно быть 12 или минимум 5В. И как оно подаётся - управляемо или постоянно?
1 час назад, Доктор37 сказал:
А в электросхемах смотрели?
По идее надо искать ошибку по дросселю и в мануалах и внимательно читать.Там есть кое какие данные
Уж что что, а электросхемы для меня тёмный лес.
Клип пишет - обрыв питания.
Перекусил провод питания, подал на заслонку 12В. При включении зажигания заслонка стала закрываться и тут же возвращаться в открытое положение,
Распиновка нужна для определения сопротивления каждой из дорожек, хотелось бы понять, какое приходит питание 5 или 12В.
Если у кого есть схема, прошу поделиться.
В 19.01.2017 в 16:18, ACE83 сказал:
У вас не осталось ссылки на это видео, оннае не работает.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
