Grinikus
Скрип при повороте руля
18 сообщений в этой теме
День добрый форумчане.. Вчера раслышал слабый скрип. Подумал сидение, скрип усилился в районе руля... В общем при повороте руля в право скрипит, на лево нет.. И немного подскрипывает на почках.. Заехал на сервис, подняли на подъеме не скрипт.. Сказали что тяга рулевая что ли.. Пыльник на шрусе сорван немного..( менял тыщи 3 назад..) пыльник тот что у колёса...  Что скажите и сколько это стоит?!?!
А не может скрепить сам пыльник шруса на морозе ! При повороте складка о складку загрубевшей Резины
Скрипит зараза не всегда... И когда в салоне сижу, кажется что именно под рулём скрип хоть убей. А с улицы скрип именно под правым колесом..
21 минуту назад, Grinikus сказал:
втулки стабилизатора скрипят, при повороте вправо нагрузка переходит на левую часть вот вы и слышите скрип под рулем
а пыльник, если надорвался, обязательно восстановите герметичность, обмотайте чем-нибудь. иначе поимеете гемор с заменой ШРУСа
11 минут назад, Kovel сказал:
Укажу я им на эту втулку, а то точно переберут все вместе с двигателем и всем что рядом... А про пыльник да. знаю... я этим мастерам и в прошлый раз САМ указал на его неисправность. И в этот раз, ползают по ходовке и даже не видят что из пыльника масло лезет, я им показал, ответ " А ну да, нужно поменять"... Втулка я так понял копеечны ремонт?
Опорный подшипник может скрипеть...
Скрип пропал сам по себе... Сегодня сел утром в машину, а скрипа нет...
В геленжике морозов бывает вообще, ато у меня тоже в мороз поскрипывает при повороте руля.Значения не придаю. А шрус дело святое надо реставрировать. Если пластиковый и дырочка от криворуких мастеров она как правило небольшая, то на время паяльником заплавлял. В результате пыльник перестал сопливить пока я не поменял его через 1.5примерно года.Колхоз конечно но работает.
Загляните под правый пыльник рулевой рейки на предмет отсутствия ржавчины и наличие смазки, может скрипеть на втулке.
23 часа назад, spirito сказал:
Не давно было АЖ! -6))) В общем дело оказалось в рулевом наконечнике. Хотя в морозе ли дело?!.. У меня сразу целая серия неполадок с тем колесом. Сначала обнаружил что слетел колпак, после заметил отсутствие брызговика( даже и и не замечал раньше его отсутствия), пыльник шруса тоже там поменял сегодня, ну и наконечник рядом с этим всем делом. А не удар ли причиной мог стать?!
33 минуты назад, Grinikus сказал:
скорее всего. Я год назад обочину зацепил, дак пока менял колесо жена искала колпак и нашла штук 6 причем 3 на 16 и не один не тот.Штамповка восстановлению не подлежит-овал. Впоследствии еще и рулевое застучало. профиль низкий. До этого владел сцеником 1998гв - он лучше дорогу держал, учитывая что профиль резины сантиметров на 2 выше, с рождения на ориг алюминьках, за 3 года только балансировал. Какой франзузский олень придумал такие супорта на гранде???Ни диск найти, ни на 15 не поменять.
2 минуты назад, spirito сказал:
Кстати, Наконечник рулевой и пыльник, купил Сасик. На оригинал зажал... Как вообще фирма эта? ( прошлый пыльник, на этом же месте 12тыщ прошел только)..
В 21.01.2017 at 13:59, Grinikus сказал:
Был на сене скрип при повороте руля, сначала не обращал внимания, потом скрип усилился.
Залез под машину-увидел порезанный вдоль пыльник рулевой (спецЫ сделали)
9 часов назад, spirito сказал:
Не тормоза там не французы придумывали, на гранде они по моему TRW (хотя может фирмой и ошибаюсь) но точно не французские.
все равно олени. по всем соображениям можно впехнуть поменьше супорт(хоть китайский) но побольше площадь колодки. На задние посмотрите они разменом с канапэ
На задние и нагрузка при торможении меньше. Дело ведь не в суппорте, а в диаметре тормозного диска, его делают тем больше, чем больше масса авто. Диск должен обладать достаточной теплоемкостью для автомобиля с определенной массой.
1 минуту назад, 13march сказал:
И площадью торможения...
Поэтому на простых сцениках и грандах, а также сцениках с мотором 1,9dci и 2,0 dci тормозная спереди разная усиленная , бош  и простая лукас трв
Изменено пользователем disel
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
