Dod_Moroz
Эспас 4 3.0 дизель: Непонятки с нагревом
3 сообщения в этой теме
Недавно купил Эспас 2005 года, с 3,0 дизелем. По городу и на холостом ходу двигается нормально, но как выхожу на трассу, через несколько минут из печки начинает идти холодный воздух, и машина закипает. Сегодня обнаружил, что и вентиляторы радиатора не включаются. Я грешу на термостат, но что означает холодный воздух из печки? Вчера в сервисе проверяли компом, выдает ошибку 100449 (все на французском) что-то типа отказ датчика давления коллектора. Это может быть лямбда-зонд?
Вентиляторы включаются, только когда температура на 6 полосок поднимается...
Grand Espace 4 2007. год 3.0dci. Аналогично - закипал на трассе и по городу при высоких оборотах кстати тоже. Дефект - прокладка головы двигателя. Итого решилса на капитальный ремонт двигателя (шлифование х2 голов двигателя + новые прокладки,  замена ремня и помпы, замена колец, и другие мелочи). У нас в Латвии ремонт обошелся в 1200 EUR.
Менял термостат- без результатов.
П.с. ошибки на компе не провереял.
    Аужеке
    Аужеке
