Clio3
Помогите разобраться.
5 сообщений в этой теме
Ребята. Подскажите пожалуйста по такой теме. Стеклоочистители лобового стекла перестали работать. Сначала начали криво работать.(останавливались в любом положении, но не в правильном. Могли несколько часов не работать, а потом не с того не с сего заработать. А сейчас безнадежно  умерло. Подскажите может была похожая проблема у кого. А к незнакомым электрикам ехать никакого желания. Заранее спасибо.=)
Так съездите к знакомым, в чём проблема?
Сделайте диагностику у официального дилера и вам всё расскажут.
А так - разные проблемы со стеклоочистителями поднимались на форуме, почитайте, может увидите симптомы. Что-то предлагать - на кофейной гуще гадать.
Больше всего это похоже на проблемы в подрулевом переключателе. Понюхайте его (это не шутка), если пахнет горелым, то снимайте и чините, как написано в соседней ветке.
Тема поднималась неоднократно. Наиболее вероятные причины это окисление контактов в редукторе мотора, разъёма на двигателе, либо шлейф смотреть надо между подрулевыми переключателями. Последнее проверить менее геморно и грязно. Можно с этого и начать, если нет желания на диагностику съездить.
Это не похоже на возгорание(подгорание) цепей насоса омывайки. Это разные эл.цепи. Даже при возгорании подрулевого(цепей насоса) дворники чаще всего остаются в рабочем состоянии.
Все правильно сказали, лезьте в мотор-редуктор. В подрулевой лезть нечего, ибо подрулевой управляет не мотором щеток, а ЦКБС, соответственно щетки бы возвращались в парковочное место а не останавливальсь по средине. ЦКБС в свою очередь по кан-шине передает команды на подкапотный модуль электроники, а вот подкапотный и управляет мотором. Т.к. подкапотный модуль имеет обратную связь с мотором-редуктором (щеток), то виновник может быть: 1. сам мотор, 2. реле в подкапотном (впаяно в плату - не съемное), 3. ну и провода, разъемы, щетки двигателя, скользящие контакты редуктора и т.д. и т.п. Только вскрытие ответит на Ваш вопрос. Дерзайте.
Изменено пользователем kirlito
Всё правильно. У меня похоже было. У меня тема есть - "Ремонт двигателя стеклоочистителя"
Когда останавливается двигатель и останавливает дворники посередине стекла(я что-то не придал значения этому) - скорее всего масса пропадает или "+" . Это не переключатель подрулевой. Там масса так сделана, что передаётся не через корпус, а через разъём на корпус редуктора. Если масса есть на разъёме, попробовать подать её напрямую на корпус редуктора(если нет, то взять с корпуса автомобиля и подать на разъём). Если будет работать нормально, то контакты чистить внутри редуктора. Мне не понравилось такое решение. При замене мотор-редуктора в сборе может и удобнее тем, что не нужно лишний провод откручивать, но плохо тем, что массу в данном случае плохо контролировать. Внутри редуктора подпружиненный контакт на тот же самый корпус, который может окислиться, а контролировать и проверить не разобрав не представляется возможным.
Можно также в этом случае, просто прозвонить, проверить, есть ли масса на редукторе, но вернее будет кинуть соплю.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
