serjjj.
неработает бор.комп.и холосой ход 4т.оборотов.
4 сообщения в этой теме
вот такая проблема .стал менять воздушный фильтр за одно почистил дросель и все фишки все промыл продул.кога все установил обороты стали от 3000 до 4000.бортовой кажет только километры, кнопка бортового компа которая на переключателе дворников не реагирует .машина рено меган1 2000гв 1.6 16в.
Дык ты попробуй сбросить комп - нажми на кнопку и поверни ключ, приборка выйдет в демо режим, после отпусти кнопку и выключи зажигание. Заводить не обязательно.
2 - Видать хорошо промыл. Обычно большие обороты после установки нового датчика дроссельной заслонки, минуты на 2, пока комп не сообразит. Мож ты его не правильно воткнул. Он там одевается на вал заслонки и немного доворачивается под болтики. Ещё в самой дроссельной есть винт (мелкий), типо ХХ, поди его выкручивал???
Дроссель, промыл,а кольца не поменял, отсюда подсос воздуха- обороты высокие...
Попробуй снять клеммы АКБ и + и - и коротни их между собой так сбрасываются все ошибки которые держат МОЗГИ, а так да у тебя подсос воздуха
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
