Nikolya
проблема
19 сообщений в этой теме
У меня сценик1...2л бензин!На днях я заметил что появилась мократа в районе где распаложен ремень ГРМ...Это нормально или нет?
15 минут назад, Nikolya сказал:
Ну раз Вы спрашиваете,значит сомневаетесь.  - Помпа! (насос водяного охлаждения)
Охлаждающая жидкость имеет сладковатый вкус (злоупотреблять не стоит, ОЖ ядовита) и, как правило, окрашена в какой-то колер ...
И тянуть с проблемой, имхо, не стоит ... перегрев или обрыв ремня не добавят жизни мотору
Значит это косяк мастерской которая меняла ГРМ и помпу?
Только что, Nikolya сказал:
Никто заочно не приговорит ни мастерскую, ни помпу
Если Вам недавно меняли ремень и помпу, то, имхо, имеете все права обратиться к ним со своими подозрениями
Мокро- масло или антифриз? В районе ГРМ - сверху с боку или внизу?
Какой пробег? Когда менялся ГРМ? Обычно помпа ходит 80-120 ткм. Один раз меняю ГРМ, второй ГРМ и помпу. Если мокрота в районе ГРМ, то какой уровень охлаждайки в бачке?
Я помпу менял вместе с грм...а влажность идёт в районе крышки ремня грм..а то что крышка закрыта не плотно это нормально
Влага в основном с верху где жгут с правадами
Так масло или антифриз? Может клапан фазика? Точнее его сальник?
Это не антифриз а скорее всего масло....вот только от куда там масло
Клапан фазорегулятора- масло
Маслооделитель- масло( прокладка)
Болты крепления клапанной крышки- масло
Клапанная крышка- масло( на герметик ставиться)
Вот так сальник клапана в сравнении с новым выглядел в понедельник у меня
Изменено пользователем Антон21
Спасибо за помощь...в понедельник погоню на сто.....посмотрим что они скажут
Там сальник коленвала еще стоит. Тоже может течь. Что бы посмотреть надо шкив коленвала снять, и ГРМ получается тоже. Если машину купили недавно и не меняли ГРМ, то для спокойствия сальник, помпу, комплект ГРМ новые. И еще посмотреть к каком состоянии шкив коленвала.
Сверху шкива КВ нет;)
3 часа назад, veras сказал:
Только поменял грм.
Грм,помпу я менял 3мес назад...думаешь новые надо брать?
28 минут назад, Nikolya сказал:
Вам надо бы в Минск (на диагностику). В Бобруйске с заменой грм не дружат.http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=53&t=28361&sid=ae494cb0c3840fdee9282ee8f8c853d6
Сегодня был на сто,толком ни чего не сказали,сослались на то что сегодня нет моториста.Придется ехать завтра
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
