kincher
Не держит обороты при холодном пуске
2 сообщения в этой теме
При холодном пуске обороты максимальные обороты 1200-1300. И это зимой. Через 10 секунд обороты спускаются ниже (как будто машина уже прогрелась) и двигатель начинает захлебываться. То есть не успевает прогреться, а холостые уже уменьшаются. Приходится нажимать на газ и доводить обороты до 1200-1500. Свечи менял, дроссельную заслонку чистил, датчик температуры менял - не помогает. Один раз на прогретом двигателе затроило на ходу - после перезапуска все решилось.
Запуск в мороз происходит аналогично. Первые секунд 3-7, никогда не фиксировал, обороты 1200-1300, может и больше, затем опускаются до 750-800, тоже никогда по этим параметрам не заморачивался. Двигатель ведёт себя нормально. Особенно прогревом не занимаюсь, МКПП это позволяет делать. Трогаюсь и не спеша еду, не превышая 1500 оборотов. В таком режиме машина прогревается за 10-15 минут в зависимости от минуса за бортом. На скорости проблем нет. Двигатель может троить по многим причинам, но основные: катушки и свечи зажигания, некачественное топливо.
    Dimon00701
    Dimon00701
