MopkoT
Помогите плз по регулятору холостого хода
7 сообщений в этой теме
Привет =) может кто подскажет. регулятор холостого хода в мегане 2000г. 1.4 бензин. разобрал, почистил - не держит, поставил новый - под 4000 держит. Методом проб и ошибок определил, что к нему не идет ток. На какой предохранитель он замыкается? или может где-то что-то отсоединилось? может кто знает?
и заодно подскажите плз почему спидометр то работает, то не работает. может и на него предохранитель или контакт помер?
датчик привязан к выключенному зажиганию проверь клеммы на блоке  предохранителей
Напрямую проводами к ЭБУ двигателя регулятор подключается. При его замене по-хорошему клемму минусовую с аккумулятора надо снимать. Если этого не сделать, при подключении нового регулятора он завернется немного, что чрезмерно повысит обороты ХХ, а также внутри ЭБУ запишется ошибка.
В блоке предохранителей возле аккумулятора есть реле впрыска и предохранитель, но если с ними проблемы, двигатель не заведется.
Изменено пользователем Михаил34535
Среди всех описаний калибровки помогло следующее - зажигание 15 сек - завожу двигатель - оброты 4000. Выключаю. Включаю зажигание. Лезу под капот - скидываю клемму, жду. Надеваю клемму, иду в салон, завожусь, нормальные обороты.
У меня проавда после 5-7 минут работы престают держаться холостые обороты и машинва глохнет, но это уже ругая наверное составляющая проблемы.
Сегодня с Мироновым из волговодклуба разбирались. Пришли с тому, что это типовая проблема при такой неисправности как полное закрытие заслонки дроссельной. Вытянул пока троммиком газа - сейчас буду разбираться, как там регулируется положение.
Дроссельный узел механический, это понятно.
Недавно менял РХХ на оригинал 8200692605. Ничего специально не калибровал. Проехал по городу около 5 км и обороты устаканились. Первые 3 светофора были около 4000, еще 3 три держались на 2000. Глушил два раза чтоб не реветь, но стабилизировались холостые во время движения.
Заволновало следующее: когда хх были повышенные, они не держались точно, а ритмично плавали от 4500 до 3500, затем от 2500 до 2000.
Да, хороший дешевый оригинальный датчик в сборе, "завел и поехал". Я правда поскидывал клемму, пожужжал им.
ERA просто вывинтился шток из корпуса, может не совпали форма клапана и отверстие в нижней части.
    • yoprst
    • Andrey2466
    • man_uren
    • jurkovets
    • Jawan
    • tuningsa
    • ZloyKroleg
    • Step270
    • Tylikevihc
    • raml
    • АРСЕНЛЮПЕН
    • D.N.
    • waal
    • sound_soul
    • *Vitaly*
    • николка
    • Лёха42
    • Ирис
    • STEP
    Jaguarishe
    Jaguarishe
