Mak78
На холодную крутит вентилятор радиатора
6 сообщений в этой теме
scenic 2 двигатель k4m 113л\с  2004 год.
Завожу на холодную . При уличной температуре в районе 0 градусов + - 5 градусов сразу же врубается вентилятор на 2 скорость.  И работает пока авто не прогреется примерно до 3-4 "палок". Если на улице мороз -10 и более, то не включается.  ОЖ в норме, подключали КЛИП, ошибок нет кроме обрыва в датчике давления фреона. Он отключен ( снята фишка) так как замкнул, и из -за этого авто вообще не заводилось. Если авто просто постояло  и двигатель остыл до 1 "палки" всё равно не включается. Только после долгого простоя - например ночь.
Читал здесь темы похожие, но у всех сводилось к неисправности в понижающем резисторе. У меня работает 1 скорость вентилятора. Но всё равно снимал этот резистор, почистил.
Сначала думал что проблема в ДТОЖ. Но у меня на холодную отлично заводится даже в -20. Если снять клемму с ДТОЖ вентилятор крутит на 1 передаче и плохо заводиться.
Проблему искал и не нашел. Ездил так примерно 3 месяца. Теперь сервис загорелся, пишет что мало масла. По щупу всё хорошо. То есть стал датчик врать. При заводке на холодную показывает 2 кубика масла. Если заглушить и завести опять, то сразу же top up oil level.
Ещё и расход стал повышенным. Может это как то всё связано между собой? Уже думаю не отвалилась ли где то масса.
И датчик температуры только 1 на двигателе?
копай проводку .
Не надо ничего копать. Просто подключи исправный датчик давления фреона. Я уже побывал на этих граблях)).
По поводу датчика уровня масла. Скорее всего его просто нужно помыть. Только аккуратно - там тоненькая нитка в нем. Вкручен датчик на противоположной стороне от масляного щупа.
  • 8 месяцев спустя...
Почти год прошел. Лучше поздно чем никогда. Подумал что на форуме только писуны и сидят. Serg ren был ближе всех.  Проблему в дальнейшем я нашел. Пришлось повозиться.
С вентилятором проблема была в самом разъеме датчика давления фреона. Как я писал он отключен. На вид никаких "замыканий" или окислов нету. Стоило его откусить (15 см от разъема) и сразу все проблемы решились. Тестером звонились провода между собой на откусаном разъеме.
Датчик уровня масла развалился.
1 час назад, Mak78 сказал:
А я подумал что сюда заходят и создают новые темы только те ,кому лень лезть и проверять самостоятельно..
Зашли слепили тему,получили ответ и все изчезли бесследно..как буд то так и надо..
Изменено пользователем disel
т9
В 24.12.2017 в 18:10, Mak78 сказал:
Я сейчас езжу со снятой фишкой с вентилятора.А проблема аналогичная вашей. разъем датчика давления фреона снят,но не откушен.Надо попробовать откусить.
    Аужеке
    Аужеке
