Andrei1
Шестерня коленвала
Всем привет! Форумчане подскажите пожалуйста. Меган 2 2005 года дизель двигатель 1'5 к9к729 по вину. Решил поменять ремень грм посмотрел кучу видюшек везде показано что на каленвалу стоит шестерня со шпонкой. Когда я до нее добрался у себя шпонки не обнаружил и шестерня без выреза под шпонку, а на каленвалу вырез имеется. Ремень поменял поставил все как и было. Но по ощущению что зажигание не правильное. Когда брал тоже было такое подозрение, что промах по меткам. Теперь вопрос! Должна ли там стоять шпонка или нет? Может шестерня не та стоит?
1 час назад, Andrei1 сказал:
Нет там шпонки, вал фиксируется через отверстие в блоке закрытое резьбовой заглушкой.В домашних условиях если нет фиксатора хорошо подходит старый клапан 8 мм. со сточенной с одного бока шляпой - она мешает его вставить .
Спасибо! Значит шестерня правильная стоит. А приспособу для выставления ВМТ я у токаря заказывал. И не зря, пригодилась. Значит она просто прижимается шкивом?
6 минут назад, Andrei1 сказал:
Да и с приличным усилием. Мало того все контактирующие поверхности рекомендуется обезжирить перед сборкой - затяжкой. Очень хорошо для этого подходит типа "очиститель дросселя" ,"очиститель тормозов" и пр. Фыркнул из баллончика , чистой тряпочкой протер или воздухом дунул и класс !
    sibor
    sibor
