mal80alex
Датчик давления масла
18 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие признаки при выходе из строя датчика давления масла в АКПП DP0 или если он отключен от ЭБУ. Как машина едет? На каких скоростях? И едет ли вообще?
Скорее всего на панели "чек" загорится и КПП в аварийный режим уйдет
Да то что загорится чек это понятно и не обсуждается. Меня интересует движение авто, на каких скоростях будет ехать. Или не будет...
Это к владельцам АКПП...
Вопрос остается открытым! Смысл в чем: разобрал пол машины чтоб снять акпп(т.к. начались определенные проблемы), и обнаружил что на входе к датчику давления масла все 3 провода оголены(изоляция иссохлась и отлетела). Получается что из-за короткого замыкая на ЭБУ идет не верный сигнал о давлении масла(или не идет вообще). Отсюда и вопрос как себя ведет машина? Чтоб сопоставить с моими симптомами, и в дальнейшем либо собирать обратно, изолировать провода, и тестировать авто, либо продолжать разборку со снятием акпп.
А почитайте про дпо КПП ...Не любит масло 'переезжать' и в этот момент холодов боиться.
Читал уже, много чего уже читал. Уже сам могу консультировать. Но все пишут про выход из строя датчиков, а какие симптомы при этом ни кто не указывает. Масло новое! У меня дело не в масле и не в соленойдах (они оба тоже новые). Прошивка в порядке!
Надо про конкретный датчик найти информацию,как проверить(прозвонить?) Сопротивление замерить? Не электрик я,не подскажу...
20 часов назад, mal80alex сказал:
У меня его сняли, в багажнике валяется.-) 100 т. полёт норма.
Т.е. Вы без него вообще ездите или его заменили на новый?
22 часа назад, ромарио1 сказал:
Вот же без датчика авто летает и судя по пробегу лет 5...
В 06.03.2017 at 11:54, mal80alex сказал:
Да, без датчика.Но поставил радиатор охл. АКПП.-)
В 06.03.2017 at 12:02, Антон21 сказал:
Вот же  летает и судя по пробегу лет 5...
В июне 3 года будет
ромарио1 как я понял, вы говорите не про тот датчик. Вы имеете ввиду "электромагнитный клапан регулирования расхода охлажд.жидкости через теплообменник" (см. 1 и 2 рис). У меня он тоже отключен и из него извлечен шарик(непосредственный клапан) и работает он на полную, пропускает через себя весь объем охл.жидк. в теплообменник, который в свою очередь охлаждает трансмиссионное масло коробки.  А меня интересует клапан давления масла в напорной магистрали(он снизу акпп - см.рис3 и 4).   Вопрос остается открытым!!!
рис.1        рис.2
рис.3        рис.4
12 часов назад, ромарио1 сказал:
Вот это интересно, радиатор не родной, фотки есть?
2 часа назад, Фанатик сказал:
Фото нет.Изначально был теплообменник. Вот  здесь      или    тут
   посмотрите,если интересно.
  • 3 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Автор, как дела у вас? У меня тоже оголились провода у этого датчика, загорелся "сервис", но ма8ина едет как и раньше, только на панели вместо скоростей показывает прочерк, Ситроен С4.
05.03.2017 в 13:10, mal80alex сказал:
Здравствуйте. У меня Рено сценик 1 . 2.0 автомат дп0. Точная такая проблема и у меня! Изначально машина в холодное время( зимой, осенью) вообще не заводился, так как датчик масла был не исправен! На тобле приборов стоял чек не исправности акпп! Мне пришлось менять датчик масла на акпп. И проблема исчезла! А про оголённых проводах вам стоит их заменить так как контакты зимою или в холодное время любит париться))
    Bogdanzri
    Bogdanzri
