yurOK1307
стеклоподъемник на меган сценик 1997 2.0 б
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Не работает стеклоподъемник передней пассажирской двери. Какие могут быть причины кроме двигателя. Где находится реле и если есть подробная схема. Жду с нетерпением.
13 часов назад, yurOK1307 сказал:
вот
может из-за кнопки. Они легко разбираются для очистки контактов, можно и лампочки заодно поменять.
11 часов назад, Наблюдатель сказал:
вот
Н
В 12.03.2017 at 18:44, yurOK1307 сказал:
Ну релюшки находятся на блоке комфорта
А блок комфорта где?:huh: на схеме написано что она выполнена заодно с монтажным блоком...это я так понимаю тот что с предохранителями? Но там релюшек нет совсем...
напряжение на кнопке отсутствует...
3 минуты назад, yurOK1307 сказал:
Реле там есть))) но без паяльника не поменять...
1 минуту назад, Антон21 сказал:
блин...щас темно не сфоткаю...но релюх там не вижу...или они с обратной стороны?
22 минуты назад, yurOK1307 сказал:
Они внутри(блок комфорта, мультитаймер, ЦБКС,он же центральный блок коммутации салона- это все одно и тоже)
Изменено пользователем Антон21
Только что, Антон21 сказал:
Они внутри
я так и понял...попробую снять...прозвонить...спасибо за помощь...
11 часов назад, Серёга Самара сказал:
Н
Простите  " Н "  Это как понимать?
В 14.03.2017 at 07:20, Наблюдатель сказал:
Н это случайно написал))))
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
