Ал32
замена сайлентблоков
20 сообщений в этой теме
Всем привет! Ребят,скиньте ,плиз ссылку по замене передних сайлентблоков на сценике 2.Нигде не могу найти! Заранее благодарен!
Уточните, передних сайлентблоков чего? Рычагов, подрамника.....?
Снять передний подрамник, открутить рычаги и заменить сайленты
:lol:)),хотелось бы поподробней...и с фотоотчётом)
12 часов назад, Ал32 сказал:
Наверно вам погуглить надо.
Или открыть тех ноты.
Бери рычаги в сборе будет проще и правильнее и не сильно дороже с учетом перепресовки.
Изменено пользователем ЕвгенийА
1 час назад, ЕвгенийА сказал:
а если учесть, что перепресованные сайленты ходить будут минимум в два раза меньше (если не в три), чем новые рычаги, то и дешевлеB)
А в чем проблема самому заменить, там замены минут на 15 и цена будет в 3-5раз дешевле нового рычага
Сам и буду менять!Поэтому ищу ищу отчёт ,как это сделать.На сценике не менял ни разу...
43 минуты назад, Ал32 сказал:
ничем не отличается от остальных машин, выпресовываешь старый и запресовываешь новый
чтоб добраться до них надо передний подрамник снять, а для этого привязать радиаторы к телевизору чтобы не упали
49 минут назад, ACE83 сказал:
Выпресовка-запресовка понятно.Что к чему привязывать вопрос))
38 минут назад, anlyk сказал:
про эти?
Ну да..
я у себя не чего не привязывал в сети гдето есть отчет о замене их
тут
В 21.03.2017 at 16:13, Ал32 сказал:
Передних рычагов...
1 час назад, Ал32 сказал:
Ну да..
Ты уж как-то определись, какие сайленты...
Всем спасибо за советы!Буду разбираться...Постораюсьпосле отписаться.
Замена сайлентблоков рычагов:
1) Поднять перед, снять колеса, открутить защиту картера.
2) Открутить и выдернуть шаровые.
3) Подвязать радиатор (он стоит на переднем подрамнике, который необходимо снять).
4) Открутить передний подрамник поз. 2 на рис.1 (на рис. 1:  2 болта поз. 11, 4 болта поз. 15, 2 гайки поз. 12), снять передний подрамник.
5) Открутить болты крепления рычагов - на рис. 2 болт поз. 8 и болт поз. 6. Снять рычаги.
6) Выпрессовать старые сайлентблоки, впрессовать новые. Выпрессовка-впрессовка без проблемно выполняется в гаражных условиях без спец инструмента. Выколотки только подобрать подходящего диаметра по месту.
Сборку выполнять в обратном порядке с парой исключений:
1) Болт поз. 6 (рис. 2) можно сразу затягивать, а болт поз. 8 (рис. 2) затягивать в положении рычага, имитирующем опирание автомобиля на колеса (Можно, не устанавливая передний подрамник, поставить колеса и опустить передок машины. Или домкратом поднять рычаг в районе шаровой, но тогда надо заранее замерить, в каком положении был рычаг на стоящей на колесах машине.).
2) Сам я на этот счет не заморачивался, когда снимал/ставил рычаги, однако форумчане писали, что необходимо выдерживать зазор 10 мм между передним подрамником и подрамником (на рис. 1 передний подрамник поз. 2, подрамник поз. 1). Если зазор будет маленький, потом возможно брякание.
15 часов назад, ACE83 сказал:
как пойдет а то и день провозишься и при наличии пресса, и точно цена не в 3-5 раз.
Я тоже брал россыпью так вот шаровый лемфордер в рычаг от руки встал ладно в сервисе магазин был, он мне их поменял один к одному на TRV, они по плотнее встали, в следующий раз если будет нужно буду в сборе брать и сам менять.
Зачем пресс, всю жизнь в гаражах болтом и куском трубы выприсовывают и запресовывают их.
15 часов назад, Ал32 сказал:
Ну да..
Ты уж определись что тебе менять надо сайленды на рычагах это одно, а на подрамнике это другое.
Лучше поставь Диалогис и все сразу понятно будет
Изменено пользователем ACE83
На днях заказал левый рычаг Lemforder за 2200. Комплект сайлентов и шаровая от не самого дешевого производителя будет не намного дороже, зато меньше усилий и времени. Если менять не полный комплект, то экономический смысл перепрессовки есть. В прошлом году перепрессовывал сайлент и шаровую на правом рычаге, подрамник совсем снимать необходимости нет, достаточно опустить заднюю часть подрамника.
    Bogdanitr
    Bogdanitr
