Юрчан
кнопка блокировки
3 сообщения в этой теме
вечер добрый форумчане,нарисовалась проблема такого рода,кнопка блока замков дверей работает только при включенном зажигании,это норма или как,при чем это отражается и на сигналке,прелок пиликает индикация отображается,на охрану встает,а двери не закрывает,уже весь мозг сломал в чем может быть засада...
Только что, Юрчан сказал:
при чем сигналка при включенном зажигании тоже работает как надо???????
46 минут назад, Юрчан сказал:
Как я понял-сигналка у тебя сторонняя....видимо начала глючить,т.к.ЦЗ должен и с клавиши,и с брелка работать и при выкл.зажигании,так и при включенном...
Может провод какой на сигналке отвалился...
спасибо,но,при чем сигналка то,она на охрану ставит,только замки не срабатывают и гудок пиликает,а при включении зажигания НЕТ гудка-"сирены",а замки срабатывают,и кнопка блока дверей тоже работает,тоже грешу на провод,было уже так,потом сама как то заработала,сейчас вот опять...как будто сигнал пропадает при выключении зажигания,просто хотелось бы по короткому пути решить данную проблему!
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
